IsoVlas met Agnesplaat tegen Stramit dakbeschot?
Ons huis heeft een dakbeschot van 5.8cm stramit (strohalm) plaat (geen folie of tempex onder de dakpannen). Dit wil ik graag gaan na-isoleren, door er 140mm isovlas tegenaan te zetten, en dan afwerken met agnesplaat.
Kan dat? Ik begrijp dat het heel belangrijk is dat de stramit platen niet vochtig worden.
Dit zegt de ubakus berekening, maar ik weet niet of "strohfaserplatten" gelijkwaardig is aan stramit. Ik kan ook "strohfaserplatten gepresst" kiezen, en dan is er wel sprake van condensatie.
Dit kan goed met vlas is zo iezo vocht regulerend Je hebt ze ook met (agnesplaat)er op) scheelt weer werk.
Goed om te horen dat dit inderdaad zo kan. Ik had in eerste instantie ook de Reno plaat gekozen, maar mijn gordingen zitten 1m60 uit elkaar, dan komt er een plint midden over het plafond. Verder lijkt het mij, achter de knieschotten, handiger om de isolatie en afwerking los van elkaar te plaatsen. Vandaar deze opbouw.
Moet ik bij deze constructie ook zeer nauwkeurig alle mogelijke luchtlekken dichten om te voorkomen dat er leefvocht in de isolatie (en dakbeschot) komt?
"De dampdiffusieweerstand (µ-waarde) is 15/50, de Agnes platen zijn dus damp doorlatend."
Maar ook weer niet helemaal want damp remmende folie begint bij die waarde's.
Vraag ik me nog wel af of ze de verf niet vergeten zijn mee te rekenen, want deze waarde komt overeen met spaanplaat en de waardes van verf zijn meestal een stuk hoger.
Voor jou is dat positief, want dat maakt de kans op condens kleiner.
Kijk verder eens naar afbeeldingen van stramit en strohfaserplatten (wel of niet) gepresst.
Gepresst gaat het meer richting spaanplaat.
Als je de isolatie goed aanbrengt en overal goed aansluit (plaat 1a2 cm groter dan het gat ) en daar na je agnes aanbrengt met aftimmeringen langs de kanten is er niets aan de hand
0
535
3
2K
0
445
