Isoleren wanden oud stulpje (ca. 250 jaar oud)
Dag medeklussers,
Ik ben begonnen aan een mooi project en ben van plan zoveel mogelijk zelf te doen.
Nu ben ik bezig met het uittekenen van mijn isolatie voor de oude opkamer na het eruithalen van het behang op linnen.
Echter zoek ik wat advies rondom de aansluiting op oude kozijnen en de draagbalken die in de steensmuur liggen.
Ik heb ca. 15 cm tussen de buitenmuur en de bestaande profielering van het huidige kozijnwerk.
Het idee is om het als volgt opbouwen:
Steensmuur 200 mm
Ventilatielatten 24 mm
PIR-platen met aluminium beide zijden. 100mm
Bestaande betengeling deels laten staan (waar kozijnwerk aan bevestigd zit) en aanvullen met regelwerk voor elektra en steenwol.
Afgewerkt met 12 mm gipsplaten.
Aansluitingen tussen kozijnen en steensmuur niet purren voor ventilatie in de nieuw luchtspouw.
Tussen de pir platen en de kozijnen uiteraard wel. Idem voor de balken dit idee.
Onder deze ruimte ook nog een kelder en werk ik op een houten vloer.
De vloer naar de kelder wil ik van de onderzijde isoleren tussen de balken bijv ook met pir ivm bouwhoogte.
Verdiepingsvloer erboven ben ik nog over uit. Of tussen de balken of aan de bovenzijde.
Nu zie ik tekeningen voorbijkomen waarbij de isolatie onderbroken wordt om de balken warmer te houden en condensatie te voorkomen.
Het lijkt me dat hiermee er een enorme thermische lek komt.
Is het niet voldoende om de pirplaten rondom de balken goed in te sluiten en goed af te purren?
Of loop ik hiermee risico of vochtophoping in de balken?
Een niet veel voorkomende situatie.
Ik huiver een beetje bij het idee van een ventilatiespouw, pir platen en purschuim. Naast het gezondheidsrisico dat je met die producten in de binnenruimte hebt, loop je ook nog een groot risico op condensatie tegen de achterkant van de steense muur en in de balkkoppen.
Ik zou eerder denken aan een pakket isolerende houtvezelmatten van minstens 16 cm dikte dat je overal zo goed mogelijk laat aansluiten tegen de muur en tegen de raamconstructies.
Als je dat in twee lagen aanbrengt (2 x 8 cm) dan kan je eerst een houten kader plaatsen op 8 cm van de muur en met constructiehout van 8 cm dik. Daarna plaats je een eerste laag achter die constructie waarna je de constructie zelf nog kan opvullen met een tweede laag van 8 cm.
Hierop dan bijvoorbeeld een afwerking met gipsplaten.
Een damprem kan maar hoeft volgens mij niet bij zulke vochtregulerende houtwolmatten .
