Isoleren verlaagd plafond zolder
Hallo Allemaal,
Ik ben de zolderkamer van mijn woning aan het opknappen en ik wil graag extra isolatie aanbrengen op het verlaagde plafond. Aan de buitenkant is het dak al geisoleerd met schuim-platen tusen de dakpannen en het dakbeschot. Ik zie dat er een aantal gaten in het dakbeschot aangebracht in de nok ter ventilatie.
De vraag is of deze extra isolatie de moeite waard is (warmte/geluid) en zoja of ik ook dampwerende folie moet aanbrengen? Ik was van plan om glaswol bovenop het gipsplaten plafond te leggen zonder folie, aangezien er al isolatie aan de buitenkant van het dak zit en de isolatie op het plafond niet in aanraking komt met het dakbeschot.
PS: ik heb geen extra isolatie aangebracht achter de schuine gipsplaten ivm de isolatie aan de buitenkant van het dak en het afraden van dubbele isolatie aan buiten- en binnenkant van het dakbeschot.
Alvast bedankt voor de hulp!
Niemand een idee? Ik heb nog een extra foto gemaakt van de uitsparing van het dakraam zodat je de isolatie op het dakbeschot beter kunt zien. +- 2cm dik schuim materiaal.
Ik was van plan om 7cm platen steenwol op de gisplaten van het verlaagde plafond te leggen, vrij van het dakbeschot. Vraag is of dat kwaad kan.
Ik wil eigenlijk niet teveel ruimte verliezen. Ik heb de voorzetwanden (rode lijnen) al extra geisoleerd (staan vrij). Als ik ook het plafond (blauwe lijn) extra kan isoleren dan denk ik dat het al een hoop scheelt.
