Isoleren van houtskelet
Beste medeklussers,
Binnenkort gaan ze bij ons de kozijnen en gevelbekleding vervangen.
De geval zal worden afgewerkt met keralit platen.
Nu de boel toch open moet willen we dit gelijk goed aanpakken en ook gaan isoleren.
De situatie is als volgt:
De muur waarin de kozijnen zitten en het keralit tegenaan komt is gemaakt van hout.
Deze muur heeft een dikte van +/- 10cm.
De binnenkant is afgewerkt met gipsplaten en de woning stamt uit de jaren 70.
Van binnen naar buiten ziet de situatie er als volgt uit nu:
Gipsplaat - tempex - aluminiumplaten gevelbekleding
Of hier folie achter zit kan ik momenteel niet zien.
Wat zou de juiste wijze zijn om de boel goed te isoleren?
Zelf zat ik te denken aan het volgende:
Gipsplaat - steenwol - dampopen folie - keralit
Is dit een goeie gedachtengang? Of mis ik hier punten waar ik rekening mee dien te houden?
Bedankt voor het meedenken, wordt gewaardeerd!:super:
Je vergeet de dampremmende folie. Zorg voor een isolatiewaarde van 4.7 voor de gevel. Dat ga je met 10cm niet redden. Als je wilt dat in de zomer de isolatie de warmte buiten houdt, kies dan voor een isolatiemateriaal met een hoge faseverschuiving.
De gipsplaten gaan er neem ik aan niet af, dat is het lastig een damprem te plaatsen.
Als de damp open folie meer dampopen is dan de gipsplaat met verf erop (latex is een redelijk damprem) dan kan het op deze manier.
Met 3 lagen latex, na 50 jaar zal dat vast wel op de muren zitten, is behang er al niet of nauwelijks meer af te stomen, dan moet je eerst gaatjes prikken.
Gaten dichtmaken, bijvoorbeeld bij elektra dozen.
Een damprem kun je ook maken door een dampdichte spraycoating tegen de gipsplaat te (laten) spuiten zodra de buitenschil en isolatie weg zijn.
De wanden zijn toch al te dun voor een hedendaagse isolatiewaarde. TS vraagt om "goed" te isoleren. De gipsplaten vervangen lijkt me het minst erge van de klus.
Een dampremmende laag mag trouwens een paar cm dieper in de wand, zodat je ervoor een laag krijgt voor het installatiewerk. Dan hoeven de wcd's niet door de dampremmende folie heen.
Gerelateerde klussen
