Isoleren scheve betonnen probleemvloer voor vloerverwarming
Voor ons huis uit 1930 in edam willen we graag de beneden verdieping met vloerverwarming.
Situatie:
We hebben een betonnen vloer direct op puin en zand (isoleren onder de vloer is niet mogelijk). Op de betonnen vloer zit een laag cementdekvloer (tussen de 10 en 3cm, de betonnen onderlaag is heel erg slordig). Wat het lastig maakt is dat een aantal constructieve muren ook op die cementdekvloer staan. Daarnaast loopt de vloer ook nog eens iets af (huis is iets verzakt door de jaren heen). Afschot is ongeveer 4 a 5cm op 8 meter lengte. We zouden graag de cementdekvloer er uit halen, en deze hoogte gebruiken voor isolatie met PIR platen. Daar boven komt dan een warp systeem vloerverwarming (natbouw) met egaline. De vloer zal hiervoor dus waterpas moeten worden. De vloer in z'n geheel verwijderen kan niet ivm de dragende muren die er op staan.
Gewenste opbouw:
- Betonvloer
- PIR platen (minimaal 4cm)
- Warp systeem met minimale opbouw hoogte (16mm)
- Afwerkvloer
We zijn inmiddels op dit moment de cementdekvloer aan het verwijderen. Op het hoogste punt is de dikte 3 cm. Maar op andere plekken tot wel 10cm.
Hoe kunnen we het beste de vloer weer op orde krijgen en zo egaal mogelijk proberen te maken?
Idee 1:
- Betonnen plaat licht regaliseren egaliseren met een uitvlak mortel. Hoogte verschil blijft.
- PIR platen van verschillende diktes zodat we gebruik kunnen maken van de extra diktes waar mogelijk
- Dampdichte folie
- Egalisatielaag (vezelversterkt?) zwevend leggen
- Hier kan dan het warp systeem op komen met de afwerkvloer
Idee 2:
- Betonnen plaat proberen volledig te voor egaliseren. Probleem is dat de verschillen tussen de 3mm en 10cm zijn.
- PIR platen op de egale vloer (helaas nu minder dik dan idee 1).
- Hier kan nu het warp systeem direct op
Hoe lossen we dit probleem het beste op?
  • Ramon1981
  • Vloeren
  • 11
  • 275
11
275
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
5
240
  • Gesloten
1
203
Vloeren
  • Gesloten
  • JorisBos
  • Vloeren
  • 1
  • 137
1
137
  • Gesloten
37
930
