Isoleren onder EPDM; is dit de juiste aanpak?
Hallo mensen,
Hieronder zien jullie een doorsnede van mijn dakkapel dak constructie.
Het gips zit er nog niet op en waar een vraagteken staat moet isolatiemateriaal komen. Nu zat er voorheen glaswol met 'papieren' omhulsel tussen de balken. Dit lijkt mij zeer dampopen wat alleen maar goed is. Aan de voorkant van de dakkapel, in de boord, zit een ventilatie strookje waardoor de ruimte tussen de balken kan ventileren.
Ik ben eigenlijk van plan om de oude isolatiedekens terug te plaatsen en dan gewoon gipsen zoals op het plaatje. Ik heb het idee dat dit een juiste werkwijze kan zijn en geen condens gevaar geeft. Klopt dit of zie ik iets over het hoofd?
EPDM is een dakbedekking die behoorlijk dampdicht is en dat is met het systeem wat je wil maken in het nadeel.
Beter had je de isolatie onder de EPDM kunnen plaatsen.
Ik zelf zou zo het zo niet doen. Ben daar geen voorstander van. Loop deze rubriek maar even door.
Er is een nieuwe ontwikkeling dat het wel kan. Ook in die rubriek te vinden, anders eens buurten op forums in België voor mijn gevoel zijn ze daar wat verder.
Misschien is een omgekeerd dak iets.
de isolatie op de epdm met daarop ballast.
van binnenuit is vragen om problemen.
want elk vakje tussen de balken zou je goed moeten ventileren boven de isolatie.
en dan natuurlijk een dampdichte folie aan de binnenkant.
gr rene
