Isoleren met of zonder dampopen isolatie binnenzijde?
gebitumineerd kraftpapier,
Ik lees niet dat dit papier een alu cachering heeft.
@Doehetzelfalshetkan : Het nadeel van het quoten van andere websites incl links (ook die van Joost de Vree) is dat deze sites vol staan met links naar commerciële partijen. Als je al quote, dan graag deze links verwijderen. Sisalex bestaat namelijk niet meer, en de link verwijst direct naar een producent van andere materialen. Hoop dat je begrijpt dat dat niet de bedoeling is.
Ik heb ook de foto's van de TS in de OP bekeken, zie "knipselfoto" hieronder, waarbij die folie lijkt op dat nu nog steeds met alu cachering te koop is, zag ik via Google, maar dat kan iedereen (?) zelf checken.
T.a.v. "Sisalex" en "de Joost' encyclopedie" is het zoeken van de balans tussen info krijgen over oude voor (ook) hier relevante materialen, omdat de oude fabrikant niet meer bestaat en daarmee vaak hun info weg is, en helaas soms de commerciële "vervuiling". Wat bij mij de doorslag geeft is of het mij verder helpt (voor mijzelf of voor een bijdrage hier) en voor mij is dat het vaker wel bijdraagt dan niet.
Tijd is het probleem niet.
Als dit materiaal in goeie staat is, dan is het (bijna) dampdicht. Want bitumen met een laagje metaal. Je kan in de simulatie aluminiumfolie selecteren.
Je hebt dan meerdere opties:
1e optie: Een geventileerde spouw onder het dakbeschot en aan de warme kant een goeie damprem (zo dampdicht mogelijk)
Een spouw kost ruimte, dus als je ruimte genoeg hebt kost het je geen isolatiewaarde.
2e: Alles vullen en klimaatfolie aan de warme kant (binnenzijde)
3e. het bitumen papier met folie dampopen maken: Je snijdt dan delen weg of gaat met een prikroller over je dak.
Ook dan aan de warme kant een goeie damprem (zo dampdicht mogelijk)
ps Een niet geventileerde spouw geeft gratis (een kleine) isolatiewaarde, echter kost dat ruimte. Als er veel ruimte is en geen geld om die ruimte volledig te vullen, dat zijn spouwen leuk om iets extra's te krijgen.
Als die ruimte tussen bovenkant isolatie en onderzijde dakbeschot met lucht van buiten kan worden geventileerd is er geen damprem nodig.
De platte daken die werden gemaakt voordat er isolatie werd toegepast werden zo gemaakt.
Ventileren boven het plafond met lucht van buiten.
Mee eens. Soms zijn er nog meer laagjes van andere materialen, maar die 2 lijken me al voldoende om dampdicht te zijn.
En @Eskimo95 hun μ-waarde zijn via diverse bronnen te vinden (staan iig in de bekende simulatie tool). Andere routes: Met de termen kraftpapier aluminium & bitumen kraft paper aluminium en wat aanvullende cherry picking in de zoekresultaten, vond ik ontdaan van een merknaam, bijvoorbeeld μ = 6,900,000 (*) wat bij een d van een paar mm's totaal, wel als dampdicht beschouwd mag worden.
(*) A vapour seal, (kraft paper + paraffin + glass fibre fabric + aluminium) has a vapour diffusion resistance factor μ = 6,900,000
