Ik wil de isolatie van het plafond van mijn kelder verbeteren en twijfel tussen folie-luchtkussens (€ 175) en 18cm dik vlas (€ 385). Wat bevelen jullie aan?
De situatie is als volgt:
- de kelder is droog en voorzien van een ventilatie rooster
- op de keldervloer ligt marmoleum
- het betreft een balkenplafond, balken 20cm hoog. Op dit moment zit er 6 cm glaswol tussen met aluminium laag aan de onderzijde afgewerkt met gipsplaat. Dit glaswol wil ik verwijderen.
- de vloer boven de kelder bestaat uit parket met daaronder een plankenvloer.
- ik wil duurzame materialen gebruiken of materialen die weinig transport vergen.
Het ventilatierooster zit deels tussen de balken. Hier wil ik de isolatie dunner aanbrengen, zodat voldoende van het rooster vrij blijft.
Na het aanbrengen van de isolatie wil ik het geheel weer afwerken met gipsplaat.
Eerder is mij in deze situatie geadviseerd geen folie te gebruiken.
