Isoleren houten buitenwand
Al lang gezocht, maar nog geen antwoord gevonden, dus ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb een houten pui, met een raam over de gehele breedte. Onder het raam was het hout rot, en heb ik dus de dorpel (op de grond) en tussenbalken (staanders, waarop de dorpel van het raam weer rust ) vervangen. Aan de buitenkant zitten op die balken nieuwe houten platen. Maar nu moet dat geïsoleerd worden, en aan de binnenkant moet dan weer een nieuwe plaat komen.
Hoe kan ik dit het beste isoleren, het is dus geheel gesloten. Dit zat ook zo, maar dat was dus gaan rotten. Kan dit zo, of moeten er toch ventilatie openingen in?
Ik denk dat ik folie tegen de houtenbuitenwand moet doen, dan isolatie en dan de binnenkant dichtmaken, maar wil het ff zeker weten.
Ik hoop dat het duidelijk is, ik weet niet alle technische termen van die balken.
Alvast bedankt voor de reactie's,
Groeten,
Edje
Ik neem aan dat aan de binenzijde ook houten platen gemonteerd worden?
Dan een dampdichte folie aan de binnenkant plaatsen (dus tussen platen binnenzijde en isolatie). Dit om te voorkomen dat waterdamp uit de woning via de isolatie op de koudere platen aan de buitenzijde condenseert. Dat geeft zeker vochtophoping en mogelijk houtrot van die platen.
Tussen isolatie en buitenplaten een ventilatieruimte houden en ventileren met een gat(je) naar buiten toe.
Dat gat(ja) mag dat ook bovenin de plaat zitten? het is neem ik aan niet om condens naar buiten af te voeren? Een gat(ja) van 10 mm is dat groot genoeg?
Bedankt voor de info..
