Isoleren helft muur aan binnenzijde in badkamer
Hoe om te gaan met volgende situatie? De muur (zonder spouw) in onze te renoveren badkamer verspringt op ca. 1m hoogte. De vorige bewoners hadden die sprong netjes met de tegels gevolgd. Dat willen wij niet; wij willen strakke wand + beetje isolatie.
Nu is de complicatie dat we bij 1 muur eigenlijk niet de ruimte hebben om dik te isoleren. Daar willen we alleen isoleren op het ingesprongen gedeelte. Onderste helft zal dus weer direct getegeld worden. Daar waar we wel de ruimte hebben, willen we volledig isoleren. Zie plaatje.
De vraag is nu: gaat dit wel werken? De onderste helft zal kouder zijn, waar moet precies de dampremmende folie, is cementboard (in de douchehoek) het juiste voorzetmateriaal etc.
Misschien is dat gemaakt voor het plateautje, en staat het er "los" tegenaan. Het is dus te proberen of je het niet weg kan breken, dan kan je heel de wand isoleren.
Het lijkt wel echt onderdeel van de dragende buitenmuur te zijn. Ik ga ervan uit dat het niet wegkan en dat ik dus zal moeten tegelen (bijna) direct op de muur. Wat vinden de isolatiespecialisten hiervan? Moet die dampremming helemaal doorlopen tot onderaan de muur bij douchebak?
Het is wel zeker een onderdeel van de constructie die verdikking.
Is het niet mogelijk om alles zo te doen als bij de optie drie met op de verdikking een lat.
Want hoe zet je anders het cementboard daat vast.
Een stukje HR isolatie er achter en de folie tot aan de Grond.
Kimband in de hoekken en het is potdicht.
En als je het mooi en goed wilt doen de gehele badkamer met cementboard bekleden,zit je nooit met vochtproblemen in de gipsplaat.
Dat TS dat denkt dat kan, maar hoe weet jij dat Rene?
Ik zou er naar streven alles te isoleren, want koudebruggen zit je niet op te wachten.
Huizen tussen 1870 en 1935 opgetrokken uit steens metselwerk,werd het trasraam gemetseld in 1,5 steens,vaak aan de buitenzijde op de scheiding tussen steens en 1,5 steens werd een rollaag gemaakt.
Constucteurs in die tijd deden die verzwaring om de afschuifkrachten naar binnen te brengen.
Omdat toen nog veelal met kalkmortel werd gemetseld werd de druk op deze manier naar binnen gebracht op een gemetselde fundering.
Ik heb op mijn terrein ook drie appartementen die op deze mannier zijn gemetseld (1905)
Bedankt voor de uitleg. Dat soort verdikkingen ben ik nog niet tegengekomen aan de binnenkant. Buiten wel. Maar ik zit ook niet zo lang in het vak als jij ;)
Vraag aan TS: Loopt de verdikking overal door? Of is de badkamer de enige kamer die dit heeft?
In badkamers werden vaak dit soort sprongetjes gemaakt om je shampoo op te zetten.
Verdikking loopt aan achterzijde ook door in de slaapkamer ernaast. Ook weet ik nu zeker dat ik helaas niet (redelijkerwijs) de onderzijde van die muur kan gaan isoleren.
Dat ik straks als eerste condensatie krijg op dat stukje muur is niet zo erg; het is toch allemaal betegeld.
Ik denk dat ik voor EPS platen ga, erg goedkoop en te halen bij de lokale bouwmarkt; tenzij iemand mij (via PB) kan laten weten waar ik in de buurt van Amsterdam/Amstelveen PIR platen kan halen :wink:
