Isoleren flexibele cv-leidingen in kruipruimte
Ik heb flexibele kunststof cv-leidingen (met de blauwe en rode mantelbuis) in de kruipruimte gelegd. Nu is mijn vraag:
Moeten deze nog geïsoleerd worden?
De mensen van het installatiebedrijf waar ik de buizen heb gekocht, zeggen van niet. Maar gezien het feit dat het nogal koud kan worden in deze ruimte, heb ik zo mijn twijfels bij de mening van deze mensen. :-|
Wat is jullie mening?
Gr, Bjorn
Als je er nog goed bijkan, zou ik het zeker doen de investering is door minder warmteverlies zo terug verdiend.
Vorstgevaar in een kruipruimte is mogelijk, ik heb echter nooit een praktijkgeval gehoord.
Alle warmte die je niet verliest is meegenomen, even buiten het bevriezingsgevaar. Dat bevriezingsgevaar zal denk ik zonder meer wel meevallen, mits je zorgt dat je bij hevige vorst de verwarming 's nachts nooit heel laag zet...
Nu heb ik begrepen, dat kunststof leidingen wat minder warmte afgeven aan hun omgeving dan stalen buizen (en nog minder dan koperen), maar alle beetjes helpen. Ik denk dat het inderdaad niet echt nodig is, en daarom de installateur best wel gelijk kan hebben.
Maar wat kost zo'n buis-isolatie nou nog? Kun je ook heel makkelijk zelf aanbrengen. Ik heb het overal in de kruipruimten gedaan, maar ik heb stalen buizen, dus geen goed vergelijk.
En ik ben ook geen echte vakman op dit gebied, dus tel mijn mening maar hoogstens voor 0,25 mee...
Staat het 1,25 voor / 1 tegen. :mrgreen:
Isoleren zeker doen .
Kennissen van mij hebben dit niet gedaan en je voelt gewoon de warmte als je het kruipluik open doet.
De rode en blauwe mantel werkt al iets als isolatie maar, extra isoleren kan nooit kwaad.
Regel is: Leidingen altijd isoleren op plaatsen waar je geen warmte wenst.
Let er ook op dat de slangen niet in het water liggen, want dat gaat ook ten koste van de verwarming. En verder als je het kan isoleren dan moet je dat doen.
Ik ben al 10x meer geholpen hoor, daar hoef je niet perse vragen voor te stellen.
Van mee lezen leer je een hoop.
Leuk om te merken dat iemand door mee te lezen nuttige zaken van dit forum kan halen.
Bedankt voor het compliment.
Hierbij enkele opmerkingen over het isoleren van leidingen.
Bij leidingen met kleine diam. bv 15mm neem de omtrek met ca. 366%
toe.De opp. temp. van de isolatie is wel veel lager en je zal wel iets
besparen aan gas maar wat is de terugverdientijd.
Ik heb naar tabellen gezocht met warmteafgifte van leidingen kan ze niet vinden. Wie kan bepalen of het bij kleine diameters rendabel is.
Groeten Bernhard.
Bernhard schreef;
Bij leidingen met kleine diam. bv 15 mm neem de omtrek met ca. 366% toe
Wat was de vraag ook al weer ??
Bernhard schreef;
Wanneer u vragen hebt is het op dit forum de gewoonte een nieuw onderwerp te openen.
Ik denk dat bernhard bedoelt, dat wanneer de buis geïsoleerd wordt het contact oppervlakte van de buis met de omgeving vele malen vergroot wordt. Hierdoor kan de warmteoverdracht positief worden beinvloed. Hetgeen weer teniet gedaan wordt, door de verminderde warmte overdacht van de isolatie, waardoor het verschil in temperatuur tussen het opervlak van de buis en de omgeving, bij een geïsoleerde buis lager zal zijn.
Hierdoor zal de warmte afgifte bij een geïsoleerde buis moeilijker verlopen door deze lagere delta t. Dit effect is minder groot naarmate de buis dikker wordt natuurlijk, waardoor het bij een dikkere buis meer nut heeft om te isoleren.
Er zal dus ergens een relatie liggen, met een omslagpunt tussen de terugverdientijd en de buisdiameter. Leuk om daar een grafiekje van te maken. :cool:
Maar als ik nu in mijn woning onder de vloer cv pijp heb lopen van 15 mm, dan wordt het toch echt warm onder de vloer en daar is het niet nodig.
Als ik mijn pijp nu ga isoleren, dan heb ik geen warmte overdracht meer in mijn kruip ruimte van de cv pijp dus de ruimte blijft koud.
De warmte die door de isolatie heen komt is gering, ook bij grotere diameters, want op dat moment wordt de dichtheid van de isolatie steeds kleiner, dus de delta t blijft ook groot.
En de warmte die niet verloren gaat in de kruipruimte is weer nutig in de ruimten, die wel worden verwarmd.
Maar nu genoeg hierover, want op dit geneuzel zit niemand te wachten.
