Beste klussers,
We hebben een nieuw tuinhuis/blokhut opgebouwd met o.a. lariks potdekselplanken op een subskelet. Aan de binnenzijde ziet het er ongeveer uit zoals in de volgende voorbeeldfoto (geleend van internet).
Nu het tuinhuis nog helemaal leeg is, is dit een mooie gelegenheid om het tuinhuis van de binnenkant af te timmeren. De bedoeling is om dit met bijvoorbeeld OSB-platen te doen. Hierop komt dan de elektra als opbouw. Omdat de gelegenheid zich nu voor doet is het wellicht ook goed om isolatiemateriaal aan te brengen. 's Zomers is het dan iets minder warm als het tuinhuis in de volle zon staat en 's winters iets minder koud. Het is niet de bedoeling om te gaan stoken. Het is puur een opslag en een kleine werkplaats.
Vraag: Hoe om te gaan met de isolatie?
Op internet lees ik veel verschillende methodes, van heel simpel tot ingewikkeld. Van simpel isolatieplaten tussen de wand en beplating aanbrengen tot gebruik maken van diverse soorten folie. Dat laatste is volgens mij vooral noodzakelijk indien de temperatuurverschillen tussen de binnenzijde en buitenzijde groot zijn en er veel 'leefvocht' is. Daarbij komt dat het aanbrengen van folie lastig is omdat je dit dan over het subskelet moet leggen. De twee folies zouden dan over elkaar heen liggen.
Zou het voldoende, veilig en duurzaam zijn om:
- Latjes aan te brengen op de lariks planken. Bijvoorbeeld 1 cm dik, op drie verschillende posities horizontaal tussen de vertikale balken van het subskelet in. Dit om ventilatie te creeren tussen de planken van de buitenzijde en het isolatiemateriaal;
- PIR isolatieplaten plaatsen tegen de latjes aan;
- Vervolgens meteen daar overheen OSB-platen.
Graag advies en tips hoe dit aan te pakken. Ik begrijp dat je met isolatiemateriaal behoorlijk de mist in kunt gaan (vocht, schimmel, houtrot, etc) als dit niet goed wordt aangepakt.
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp.
Groeten,
Bert
Groeten,
Bert
