Ik heb een aanbouwschuur die grens aan de voordeur, de ene wand is van steen (3,6 m) de andere want is van hout (2,2m), hier zit een schuin dak op (dakpannen aan buitenkant en multiplex aan de binnenkant), het lijkt net op een dak dat je op een zolder met schuin dak ook hebt.
Ik had gelezen dat multiplex hetzelfde is als een dampdoek omdat het verlijmd is.
Alleen volstaat 1 multiplex plaat of moet aan beiden zijde van de isolatie een mulitplex plaat komen ?
Ik had ook gelezen dat je styrodur ( XPS hardschuim isolatieplaten 2cm) kon voorstrijken en dan stuccen.
De laatste manier is natuurlijk isoleren, minder rendement dan misschien optie 2, maar ook minder werk.
Ik heb 3 manieren bedacht om dit te isoleren, ik wil dit isoleren zonder folie.
1) Latten op 2 cm van dakbeschot > dan 1,8 mm multiplex > dan 2cm styrodur (2800 c 20mm). en dit stuccen.
2 ) Latten op 2 cm van dakbeschot > dan 0,9 mm multiplex > 2 cm styrodur > dan 0,9 mm multiplex en daarover gipsplaten.
3) Vurenhout geschaafd 22mm dik, dit wordt ook gebruikt voor dakbeschot en vloerdelen.
Op 4 cm van huidig dakbeschot latten maken, en hierop de planken timmeren, of direct op de draagbalken spijkeren, dit beitsen en dan gipsplaten erover.
Graag wil ik weten of alle 3 de opties uitvoerbaar zijn, zonder gebruik van folie ?
