Isoleren dakbeschot van binnenuit met of zonder luchtspouw
Ik heb de volgende vraag. Ik woon in een oud huis (bouwjaar begin 1900).
Mijn dak is niet geïsoleerd maar ik wil kamers op de zolder maken dus ga nu wel isoleren.
De huidige sitauatie van het dak is: dakpan, panlat, tengel, dampdoorlatende folie, tengel (er zit dus ruimte tussen het folie en het dakbeschot), dakbeschot.
Als ik nu aan de binnenkant wil isoleren moet ik dan nog een luchtspouw laten om verstikking en rotting van mn dakbeschot te voorkomen?
Ik kan op het internet geen eenduidig antwoord vinden. De isolatie-bedrijven als Isover geven aan geen luchtspouw te geruiken.
De aannemer geeft echter aan dat een luchtspouw in ieder geval geen kwaad kan.
Ik ben benieuwd of iemand mij veder op weg kan helpen.
Het kan zeker geen kwaad; geeft, als beetje stilstaande luchtlaag, nog iets extra isolatie. En als beetje circulerende laag nog een beetje ventilatie.
Maar als je allerlei toeren uit moet halen om die spouwlaag te maken is het maar de vraag of dat opweegt tegen de voordelen.
Maar wel belangrijk is om aan de kamer (=warme & vochtige) kant dampdichte folie te plaatsen
Er zijn situaties die ook de fabrikanten aangeven dat de luchtspouw voor problemen kunnen gaan zorgen.
Het aanbrengen buiten de voorschriften en adviezen kunnen bij problemen lijden dat je geen aanspraak maakt op eventuele garantie.
Zorg er voor dat je altijd ingedekt bent en voer het volgens voorschrift uit.
Laat je het uitvoeren zorg dan dat de aannemer garant staat.
Verder kunnen we je denk ik niet helpen omdat niet duidelijk is wie het gaat uitvoeren.
Ik ga het zelf uitvoeren. Indien ik een luchtsouw maak, ben ik dat wel van plan door deze dicht te maken met triplex oid. Ik wil dus geen directe "tocht" achter mijn isolatie langs omdat dat naar mijn idee voor warmte ontrekking uit het isoltie-materiaal ontstaat en dit dus ten koste gaat van de isolatie
Oke,
dus gewoon mn isolatiemateriaal tegen mn dakbeschot, dan damodichte folie en dan afwerken met bv gipsplaten.
En dan krijg ik geen condensvorming tussen mijn isolatie en dakbeschot? Dat is waar ik eigenlijk "bang" voor ben.
Wel adviseren ze om met triplex o.i.d. je dakbeschot een soort tochtvrij te maken. Ook vanwege het ontrekken van warmte uit het isolatie.
Dus vandaar dat ik het in dit geval ook van ook van was. Maar overbodig blijkt dus??
Bedankt voor het advies. Ik hou het inderdaad het liefst simpel. Maar, ik heb nu liever een beetje meer werk, dan dat ik over tien jaar erachter kom dat ik het beter anders had kunnen doen en mn hele dak moet vervangen.
Vandaar dat ik extra info in win hier en daar en ook rustig een beetje meer werk verzet.
Maar ieder geval bedankt voor de info ik ga ermee aan de slag.
