Isoleren betonvloer vanuit kruipruimte
Afgelopen vrijdag mijn isolatie binnen gekregen! En ben gelijk aan de slag gegaan ;koning;
De eerste paar meter isolatie waren zo gemonteerd, maar helaas was dit maar voor korte duur.... :?
De High-tack kit die ik besteld had bij de isolatie lijmt voor geen meter. De kit zou direct vast zitten en is geschikt voor de wat zwaardere klussen maar mijn dunne PIR platen waren blijkbaar toch nog te zwaar.
Terug naar de tekentafel.
Na een avondje zoeken ben ik uiteindelijk op de Isolatielijm PU010 van Illbruck uit gekomen. Deze PUR achtige lijm is uitermate geschikt voor het verlijmen van PIR platen.
De high tack kit die je besteld had werkte niet goed. Welk merk/type was dit?
@Hans.O Het is niet zo interessant dat je weet wat niet werkt. Verderop in het verhaal staat dat een speciale PUR basis isolatielijm wel het gewenste resultaat opleverde.
@Krunnie Voor mij is dit wel interessant aangezien ik de spullen al thuis heb liggen en begin volgende week aan de klus wil beginnen. Ook bij high tack zal je verschil in kwaliteit hebben. Vandaar mijn vraag.
Onderzoek eens op twee componentenlijm. Voordeel lijkt mij korte wachttijd wel meer aanmaken maar betere eigenschappen wat betreft koudevloei.
Excuus voor de late reactie, ik heb deze kit bij de shop besteld waarbij ik ook mijn isolatiemateriaal heb besteld.
Op Link verwijderd, zie de forumregels, mod. heb ik het huismerk besteld.
Ik kan je echter echt de isolatielijm FM350 van ****** aanbevelen, dit kan je goed doseren, werkt snel en alles zit ook direct goed vast.
Geef even aan hoeveel lijm hoe groot oppervlak. Omdat bij gelijk goed vast heel erg van invloed is hoeveel oppervlak aan lijm op de plaat zit en wat weegt deze plaat. Toch.
Wat is ongeveer het oppervlak van wat je geïsoleerd hebt? Zou ik ook linkjes kunnen krijgen van de spullen die je gebruikt hebt? Ik heb dezelfde soort vloer als jij, was eigenlijk van plan om alleen glaswol en plakpennen te gebruiken, maar het idee om door een kruipruimte te kruipen met allemaal punten boven je staat me niet zo aan.
Het is zeker ook zelf te doen, ik stond 2 jr geleden voor de zelfde keus, zelfee soort vloer.
Had alleen echt geen zin om een week in de kruipruimte te gaan liggen om het eronder te maken.
Heb er toen 16cm pur onder laten spuiten was 2000,- euro investering maar geen sec spijt van gehad.
Ik heb 6 bussen purschuim gebruikt, dit was voldoende voor 50m2
Ik was voor dit alles ongeveer 500 euro kwijt :wink:
Ik heb wel waar voor m'n geld gehad, er zit 16cm onder de lage delen, de boog zit slechts 5cm verschil in dus ja kan wel bedenken wat voor dikte ze op die plekken hebben gespoten....
Zie net dat ik een foutje heb gemaakt, ik heb niet de FM350 gebruikt maar de PU010!
Van deze bussen heb ik 6 stuks gebruikt.
Bussen van dat merk lijken allemaal op elkaar, vandaar dat ik me heb vergist :oops::oops:
bedankt bigfalcon voor de heldere uitleg en fotos. Ik sta voor eenzelfde klus.
Vraag: heb je tussen de PIR platen ook pur gespoten? Ik heb een tand groef verbinding plaat besteld en dacht dat dit dan niet nodig zou zijn
Nee dat heb ik niet gedaan, alleen op de puntjes waar ik de kieren net wat te groot vond. Ook rondom (tussen de pir platen en fundering) heb ik pur gespoten.
Ook heb ik alle naden van de pir platen afgeplakt met aluminium tape.
