Isolatiewaarde dak
Mijn dak bestaat uit het volgende;
van buiten naar binnen ;
1 dakpannen
2 panlatten
3 pur laag ca ca 1,5-2 cm
4 soort plaatmateriaal, soort spaanplaat maar dan iets fijner, van ca 3-4 cm.
wat zou ongeveer de isolatiewaarde zijn van dit dak, en hoe zou ik de isolatie kunnen verbeteren ? (van binnen uit)
Als je de RC waarde wil weten zal je alle meterialen appart moeten berekenen.
Daarnaast is er tussen alk materiaal een overgangswaarde, de rsi en rse.
Dit zijn de overgangen naar buiten, rse en binnen, rsi.
Dit is een flink rekensommetje bij elkaar. Ik schat dat het bij jou de RC waarde tussen de 0,8 en 1 zal uitkomen.
Hier heb je een link waaruit je een berekening zou kunnen maken.
Succes. :wink:
Chathanky zat wel aardig goed en Tiho ook
RC op de regel waar de panlat aanzit is 0.48.
RC op de isolatie is 0,843.
Ik heb nog een berekenings programma op floppydisc, ouderwets maar prima.
Nu zou je nog uit moetten rekenen hoeveel m2 lat er op het dak aanwezig is.
En dan nog uitrekenen wat de RC totaal is.
Maar die hangt ergens ronde de 0,75.
Maar verstandig is al je wilt Isoleren een ventilatie spouw te houden tussen de spaanplaat en de isolatie.
Dit omdat de pu aan de buitenzijde van het dak zit.
En natuurlijk een dampdichte folie aan de binnezijde.
Isoleren met PIR of PUR platen neemt het minst ruimte,en geeft het hoogste resultaat.
R= d / a
d= dikte in meter
A= warmtegeleidingscoefficiënt in W/mK
In Chathanky,s link is a 0.023-0.032 (mijne 0.05) voor pur.
R= 0.02 / 0.032 = 0.625
Spaanplaat is 0.18-0.35 is gemiddeld 0.25
R= 0.04 / 0.25= 0.16
Rtotaal is een optelsom = 0.78
Rene hoe kunnen de r waarden bij elkaar lager zijn terwijl er een al hoger is :?
mijn rekenlijst
Staat bij dezelfde.
Uit jou lijst. :mrgreen:
Polyurethaan (PUR) 30-60 0,026-0,035
Dit zijn de isolatiewaarden van de meterialen. Komt nog de overgangswaardes bij tussen meteriaal en omgeving en eventuele tussenlagen, balklagen enz.
Het sommetje is nog niet klaar. :wink:
Klopt volledig Chathaky.
De Rse en de Rsi , luchtspouw . warmte weerstand pannen,spanten/gordingen.
Als je dat allemaal weet dan pas kun je rekenen.
Ik heb beide even ingevoerd,ongeveer
Over de lat gemeten krijg je een koude brug.
Dit krijg je bij de gording waar de spaanplaat op licht ook.
Daarom gaf ik ook aan dat je exact uit moet rekenen wat je doorgaande hout oppervlakte is.( dat zijn de regels die op de spaanplaat zitten)
En je rekend zoals jij hem keurig hebt uitgerekend Tiho over de spaanplaat met pur.
Daarna moet je de delta T ook gaan berekenen.
Je kunt bij een standaart berekening er van uit gaan dat je hem uitrekend met +20 buiten en + 20 binnen.(delta T 0 graden)
Dan reken je hem uit met standaard waarden ik reken hem altijd uit met een delta T van 20 graden (20 graden binnen 0 graden buiten).
Dan zit je op een gemiddelde isolatie waarde.
Sorry chathanky onderaan staat nog een lijst van rockwool. daar had ik het uit.
Rsi en Rse opgeteld is 0.15. dan zitten we op 0.93. Dat zal wel voldoende zijn voor de TS hoop ik.
Jonges, bedankt voor de snelle berekeningen, gaat sneller dan dat ik het zelf zou proberen :D
maar wordt dus wel extra isoleren, 0.93 is natuurlijk niet heel erg hoog---
