Isolatierand wegwerken
Gerrit B
Specialist Telecom
Hoe kun je deze isolatierand netjes weg gaan werken.
Het gehele dak dus voorzien van een 5 cm dikke pir laag en daar komen wel dakplanplaten bovenop zodat je er niets meer van ziet maar hier komt alleen een goot voor zodat je achter de goot dus de isolatie blijft zie.
Toch minder fraai en ook wordt de isolatie uiteindelijk aangetast door UV licht maar hoe dek je dit dan af?
Normaal zou je een plank aan de kopse kant van de balken kunnen zetten maar ik heb geen kopse balken alleen maar een plaat underlayment van 18mm.
suc6
Gerrit
Goot vastmaken is geen probleem, ik heb bovenop het dak brede panlatten gemonteerd waar de beugels voor de dakgoot op vast gezet kunnen worden.
Ik heb hierbij verstelbare gootbeugels genomen (kunnen gekanteld worden en in hoogte versteld) zodat ik ze precies pas kan stellen onder het dak en ook de afloop de juiste kant op kan laten lopen.
Maar ik zie nog niet hoe ik dat zink dan vast moet zien te krijgen want het stuk op de foto is net glad, de rest van de wand is gegolfd (microgolf van 8mm)
Zou het ook opgelost kunnen worden met DPC folie?
Daar heb ik nog wel een rol van 70 cm breed van staan.
suc6
Gerrit
Volgens mij zijn daar kunststof hoeken voor die worden met de dakplaten mee vast gezet. Kijk even om je heen en je ziet hoe het wordt afgewerkt.
4
207
3
4K
  • Gesloten
15
11K
4
4K
