Isolatieproblemen bitumen dak
Hoe ga je het nu aanpakken? De nieuwe versie van de klimaatfolie is op alle fronten beter volgens de specs.. maar het lijkt me niet dat het tape probleem hierbij niet aanwezig is. Ga je het op dezelfde manier aanpakken?
In principe is die vast r tape echt bedoeld voor oa klimaatfolie. En raggels ertegenaan is niets vreemds. Ga je het minder strak monteren? Ik dacht gelezen te hebben dat het juist strak moet, maar kan het nergens terugvinden. Heb ook wel eens op een bouwzaak filmpje gezien dat het juist losjes geplaatst moet worden.
Sta zoals gezegd zelf ook op het punt dit te doen dus ben benieuwd.
Ik heb nogmaals gezocht naar hoe klimaatfolie precies werkt.
Alleen maar vaag geklets en niks gevonden wat er diep op ingaat.
Wel plaatjes van grote en kleine gaatjes, maar dat is marketing, niet hoe het materiaal precies werkt. Als iemand iets heeft dan graag.
Ideaal zouden (microscoop) foto's zijn onder verschillende omstandigheden.
Ik kreeg het gevoel dat dampdruk in de vraag hier letterlijk als (lucht)druk zoals in een ballon gezien wordt. Ik zie dat in geen uitleg terugkomen.
Straks monteren moet gewoon kunnen, maar dan met nieten waar tape overheen gaat.
Op naden die getapet worden staat geen spanning.
Kit langs de randen is als luchtdichte afwerking, niet als montage.
Er is dubbelzijdig tape ipv nieten, maar ook dan staat er geen spanning op.
Ja die butyl tape heb ik ook geprobeerd maar k vond het rommel eerlijk gezegd. Kwam meteen weer los van de houten balken. Toen ben ik gaan nieten en inderdaad dan alle gaatjes afplakken met spinvlies tape.
Nieuwe folie vind ik een stuk degelijker ogen eerlijk gezegd. Dat is meer een papier dan een echte folie en ik heb zo het vermoeden dat ik hier minder problemen mee krijg ivm een te strakke folie. Maar dat is puur mijn gevoel.
Folie was inderdaad zoveel mogelijk in lange stroken gemonteerd (zeg maar zonder kopse naden). Af en toe ontkom je er net aan bij eind van de rol bijvoorbeeld.
Dak liggen zonnepanelen op, verder niks. Geen balast oid. Alle doorvoeren (waren er best veel) waren afgeplakt met spinvlies tape (die speciale witte die bedoeld is voor leidingen) en rondom was echte elke naad dichtgezet. Dat is het stomme, dat was echt goed gedaan. Het probleem was echt het loskomen van die tape op de langsnaden (en misschien die airco, daar weet ik het effect niet echt van). Moet zeggen dat ik ook best veel kwaliteitsverschil ervaar in de rollen spinvlies tape, de ene plakt echt beter dan de andere. Ook de nieuwe miofol active folie zitten veel productiefouten in. 2 rollen gehad waar aan het einde van de rol allemaal scheuren inzaten.
Niet enkel de opbouw en de juiste plaatsing van isolatie en klimaatfolie zijn van belang!
Minstens even belangrijk zijn volgende zaken:
1) In de zomer moet het dak zo veel mogelijk kunnen opwarmen door de zon. Hoe groter het verschil in temperatuur tussen de dakopbouw en de binnenruimte hoe effectiever het vocht in de constructie naar binnen toe kan uitdampen. Als een groot deel van het dak is beschaduwd door zonnepanelen is dat een serieuze hinderpaal.
2) De onderliggende leefruimtes moet steeds geventileerd worden zoals het hoort zodat de vochtigheidsgraad binnen nooit te hoog wordt. Enkel met een constante ventilatie volgens de huidige normen kan je hiervan zeker zijn.
2
152
1
184
3
187
5
460
