Isolatie zolder - zwart dakbeschot met enkele gaten
Ik heb een huis gekocht (bouwjaar 1970) en wil de zolder onder handen nemen. De situatie was eerst: zwart dakbeschot met enkele gaten(zie afbeelding). Hier overheen latjes. Tegen deze latjes zat zachtboard. Tegen het zachtboard wat latten, met daarop schrootjes. Tussen het zachtboard en de schrootjes zat isolatiemateriaal.
We hebben nu een hoop gesloopt en je ziet nu het zwarte dakbeschot met verticale latjes. Het zwarte materiaal (zou dit iets van stro kunnen zijn) is zo'n 4 cm dik en als je door een gat voelt, voel je de dakpannen.
Wat kan ik nu het beste doen?
Iets van dun hardboard tegen de latjes schroeven, zodat er een soort van ventilatielaag zit tussen dat hardboard en het dakbeschot? Ik neem aan dat die gaten een functie hebben.
Vervolgens een rachelwerk aanbrengen voor gipsplaten, gipsplaten en dan glaswol isolatie tussen het hardboard en de gipsplaten?
Wat voor isolatie materiaal heb je weg gehaald en hoe dik was het?
Aan de warme-of binnenkant is al heeeeeeeel veeeeeel gevraagd en geschreven.
Waarom glaswol?
