Isolatie Zolder vloer.
Bij deze een vraag welke isolatie ik moet plaatsen.
Zolder is droog, geen vocht problemen gehad. Kurkdroog.
Bovenste plaat wordt osb 3 18 mm
Onderste plaat is gipsplaat.
Bovenop de osb plaat komt laminaat. Onder het laminaat vermoedelijk groene platen.
Onder de vloer komt leiding werk zoals stroom kabel in flexbuis en netwerkkabel in flexbuis.
Dak wordt verder geïsoleerd op een andere manier.
Isolatie inderdaad van alles een beetje wat. Zodat de warmte in de slaapkamers blijft en ook wegens het geluid. De isolatie moet komen in het gat. Waar nu de plank van omhoog staat. De plank wordt dus vervangen door osb plaat.
Hoeveel is de overspanning van de balklaag?
Wat is de afmeting en de hoh maat ervan?
Op het oog nl niet geschikt als vloer. Als je toch de planken eraf gaat halen, heb je ook de mogelijkheid om de balklaag te versterken.
Als de zolder ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de kamer eronder, lees het dak is geïsoleerd, dan is er geen folie benodigd.
Ik zal wat maten vanavond doorgeven.
En het is wel een vloer. De hoogte naar het dak toe is het probleem. Dus van kruipzolder naar volwaardige kamer. Wil de planken dus gaan vervangen door een osb3 plaat.
En waarom moet ik de balklaag gaan versterken. Voorheen kroop ik op de zolder, over een paar maanden ga ik er op staan. Ik snap je bouwtechnisch inzicht, maar het moet wel een goede reden zijn.
Het is toch enigszins de bedoeling dat verandering aan de woning volgens de regel van de bouwkunst worden uitgevoerd.
Je verkoopt je huis en de nieuwe bewoner heeft geen idee. Stapelt die ruimte vol met al zijn spaargeld en de boel stort in. Toch.
Omdat je de functie veranderd.
Je gaat van vliering naar een verblijfsgebied. In de huidige norm wordt daar geen onderscheid meer in gemaakt, in de vorige norm wel.
Verder is het maar de vraag of deze wel als vliering bedoeld is, ik kom vaak genoeg plafondhangers tegen waar een vloer is opgemaakt.
Ja en dan is er voldoende ruimte dus sta je er niet meer in je eentje maar met meer personen. En er is ruimte om wat kasten neer te zetten. En de oude administratie in zware dozen. En dan is het wachten tot de zooi een keer in elkaar dondert ja.
En jij mag dan weten dat je een gammele zolder maakt die niet bedoelt is als verblijfsruimte maar de volgende bewoner weet dat niet...
Bij deze de vloer balken tekening.
De bedoeling is de plankjes er af halen en dan de osb plaat er op. Daarop komt dan de laminaat vloer.
Ik win er zeker geen mm mee. De vloer wordt juist dikker.
Dan voldoet het wel op sterkte maar niet op doorbuiging.
Dat ga je terugzien in de naden van je gipsplaat.
Advies: versterk je balklaag.
Dank voor het advies. Dan kom ik toch even terug op oorspronkelijke vraag. Welke isolatie er tussen zetten. ik weet al er hoeft geen folie voor, maar wat kan ik het beste nemen.
Dank,
Vraagje: Om de balklaag te verstevigen, is een plank aan de zijkant van de balk voldoende.
En over de naden van de gipsplaat. De gipsplaten zitten er al jaren op. Ik kan er alleen vanaf de boven kant bij.
Klopt, maar verhogen doe je niet door er alleen een plank tegenaan te schroeven. Een plank kan wel een deel van de versterking zijn.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • StefanRamon
  • Vloeren
  • 1
  • 889
Reacties
1
Weergaven
889
  • Gesloten
  • Kale arie
  • Vloeren
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Vloeren
  • Gesloten
  • Marcdetweede
  • Vloeren
  • 4
  • 747
Reacties
4
Weergaven
747
Reacties
4
Weergaven
1K
Reacties
8
Weergaven
4K
Vloeren
Kacheltje
