Beste mensen,
Situatie hier:
- Jaren ‘30 woning, nog houten vloer, in vrij goede staat (geen rot, vrijwel geen houtworm).
- Geen isolatie onder de vloer.
- Parketafwerking die aan vervanging toe is, ca 4-5 mm EPS tussen parket en vloerplanken.
- Ca 65 m2 vloeroppervlakte in woonkamer.
- 2 flinke convectors in de vloer en 1 flinke radiator bij erkerraam.
Ik wil eea gaan vervangen en up to date maken, qua verwarming maar ook isolatie. Veel kan ik zelf doen: oude vloer geheel verwijderen, elektra- en CV leidingen aanpassen, nieuwe afwerkvloer zelf leggen (wordt weer parket of PVC).
Er moet ook vloerverwarming komen: leidingen leggen en alles aansluiten op verdeler en regelingen met de CV (pomp, etc), kan ik allemaal zelf.
Mijn doel is nu om voor deze ca 65 m2 vloer de best mogelijke oplossing te krijgen qua isolatie (min. een RC van 3.5), qua verwarming (goed comfort in hele ruimte), qua kosten (zo efficiënt mogelijk gebruik van energie).
Daarom even alle kosten-aspecten buiten beschouwing gelaten zie ik een aantal opties:
1) Droogbouw vloerverwarming op bestaande houten vloer, met isolatie aanbrengen in kruipruimte direct onder bestaande vloer.
2) Hele vloer er uit, stalen (gegalvaniseerde) vloerbalken er in, EPS broodjes + natbouw dekcementvloer er op met vloerverwarmingsleidingen. Afwerkvloer er op.
3) Hele vloer er uit. schuimbeton storten (dus geen kruipruimte meer). Natbouw dekvloer er op met de vloerverwarmingsleidingen er in. Daarna de afwerkvloer (parket of PVC) er op.
4) Hele vloer er uit en dan zoals bij 3) maar dan een droogbouw dekvloer er op met de vloerverwarmingsleidingen er in.
5) Zoals hier al in de keuken gedaan: oude vloer er helemaal uit, kruipruimte egaliseren, en op juiste hoogte brengen, constructievloer van beton (ca 10 cm, met bewapening) storten, 16 cm dik PIR platen laag er op, bewapeningsmat op klossen op de PIR platen, met de vloerverwarmingsleidingen er op en dan dekcementvloer storten als afwerkvloer. Daarna de toplaag met parket of PVC.
Welke optie zou het meest voor de hand liggen om beste comfort, isolatie en energie-efficiëntie te behalen voor de woonkamer?
Situatie hier:
