Dag Allemaal,
We hebben een huis uit 1975 gekocht en zijn van plan het hellend dak en de plafonds van alle slaapkamers te vervangen met gipsplaten en te isoleren. Het oorspronkelijk plafond van de slaapkamers was van piepschuim. Dit hebben de vorige bewoners vervangen door schrootjes en het piepschuim daarachter als isolatie gebruikt.
Het hellend dak is ook betimmerd met schrootjes met daarachter foam van een een paar mm een aantal keren dubbelgeklapt.
Een aantal zaken zijn me al via dit forum duidelijk geworden maar ik zit toch nog met een paar vragen:
Klark
- Kan ik als rachels voor de gipsplaten ook de verwijderde schrootjes gebruiken
(om de 40cm een schrootje)? - Kan de dampdichte folie over de rachels bevestigd worden?
- Mag of moet er ruimte zijn tussen isolatie en dakbeschot?
- Mag of moet er nu wel of geen ventilatie zijn tussen isolatie en dakbeschot? Kan ik de kieren met Pur schuim dichtmaken?
- Moet ik de piepschuimisolatie op de slaapkamerplafonds vervangen door bijv. steenwol ivm brandwerendheid of moet ik er misschien helemaal geen isolatie indoen ivm de isolatie van het dak.
- Moet er bij evt. isolatie van de slaapkamerplafonds ook een dampwerende folie gebruikt worden?
Klark
