Beste geluids isolatie voor houten verdiepingsvloer?
Goedendag,
Wij hebben net een nieuw appartement gekocht. Het is een jaren 30 woning en bestaat uit 3 aparte woningen, wij zitten in de middelste woning waardoor we de beneden buren en de boven buren erg goed kunnen horen. De verdiepingsvloeren zijn van hout.
Om deze geluids overlast te verhelpen ben ik opzoek naar de juiste manier op het plafond en de vloer te isoleren.
Ik zit er aan te denken om een zwevend plafond te maken en de ruimte tussen de balken wil ik dan extra isoleren, dit zou kunnen met het massaveer systeem dmv een luchtspouw en steenwol (10 a 12cm dik).
Maar ik kan ook de tussen laag (25cm) isoleren door hem in z'n geheel vol te spuiten met losse vlokken van cellulose, maar dit zal zeker meer kosten dan de eerste optie.
Heeft iemand een idee hoe ik het beste kan isoleren tegen geluid van de buren? (voor vloer en plafond)
Vloer is makkelijk een feramcel vloer ( 1 plaat is 2 lagen fermacel en 1 laag steen wol . en langs de randen komt ook een randje steen wol , je kan je vloeer ook hier mee egalieseren door korels te gebruiken hier heb nog eens een extra laag geluids demping .
en plafond ook een gips plafond moet je altijd ophangen om de 120 ik weet niet wat de afmeeting van je kamer is maar met staanders van wanden ( metal stud ) van 5cm kan gaan 200 met 7,5 t0t 300 en 10 tot 400 meter en ga je over deze maten heen moet je hem toch een keer ophangen , en anders is nmog een optie een spanplafond maar hier ben ik niet kapot van
grtz wimpie
Thx MJP,
Inderdaad lijkt het mij inderdaad verstandig om de vloer en het plafond zo aan te pakken, maar wat is de beste manier om de tussen ruimte te isoleren voor het geluid?
massaveersysteem? of toch de Cellulose vlokken?
Er zijn vloer platen in de handel die als woning scheidend mogen worden verkocht. (zoals *** van ****)
Dit is een vloerplaat die je op je houten vloer aanbrengt, dus geen vloer delen los halen. Alleen je moet je dueren iets inkorten.
Is erg goed stem geluid isolerend.
Merken verwijderd, lees de forumregels, mod.
Naast de genoemde "elementen" heb ik eea in Amsterdam Oud als volgt opgelost:
- oude ondervloer goed vastgezet (moest open ivm vervangen/toevoegen leidingwerk
- laag 8 mm ondervloer voor laminaat voor uitvlakken en ontkoppelen
- 18 mm spaanplaat (wel doorgeschroefd naar oude vloer ivm afwerking
- 15 mm massief eiken vloer
Aandachtspunten:
- Zorg dat je geen lekken hebt. Dus aansluitingen tpv wanden goed aansluiten.
- Omdat alle dorpels vervielen hoefden de deuren niet ver ingekort te worden.
Bedankt voor de uitgebreide uitleg.
Verder heb ik nog het idee om bij de vloer extra te isoleren dmv zand/grind.
er liggen houten balken van 220 mm hoog. Volgens mij kan een extra laag zand/ grond het beste zijn om het geluid buiten te houden.
Alleen heb ik wel het idee dat zand misschien ongedierte met zich mee brengt.
Zal deze extra massa verzwaring zinvol zijn? en zijn er andere mogelijkheden om het geluid te isoleren?
Ontkoppelen met steenwol met 2xfermacell demp uitstekend .evt tussen de balken met steenwol meer massa als glaswol dus betere demping lagetonen
Ik zou van het plafond van de benedenburen afblijven. Dus ook geen zand / grind / grond?? hierop aanbrengen. Mocht de stuclaag/gipsplaat niet goed vastzitten, ben jij aansprakelijk!
Beperk je tot het aanbrengen van een combinatie van isolatie en gipsvezelplaat. Hiermee moet je de overlast voor jou (en de benedenburen) fors terug kunnen brengen.
Aandachtspunten:
Goede oplossing. Maar door de spaanplaat te vervangen voor een zwaardere houtsoort behaal je nog betere resultaten. Doorschroeven is in dit geval geen probleem. De ondervloer flankeert toch wel.
Niet gaan klooien met zand etc. Zand kan, naast alle andere ongemakken, ook makkelijk "schuiven" (danzij geluid bv) en daardoor niet betrouwbaar. Een laag beton als massa doet ook wonderen.
