Isolatie van plafond portiek buiten
Ik heb een vraag over het aanbrengen van isolatie; mijn woning heeft een portiek bij de voordeur, het plafond van het portiek is onderdeel van de (betonnen) vloer van 1-hoog waar zich de keuken bevindt, het betreft een drive In woning uit 1961, zie bijgevoegde foto's. De keukenvloer heeft vloerisolatie, daar is de temperatuur in de winter dus ok, echter achter de voordeur binnen bevindt zich een halletje naar de grote hal en trap (afgescheiden door een deur) en in dat voorhalletje is het dus altijd koud in de winter, er bevindt zich daar een plafond van zachtboard zonder isolatie. De oorzaak van deze kou is naar mijn idee de betonvloer van 1-hoog die als het ware een koude brug vormt want hij loopt tot aan de voor en achtergevel en komt dus t.p.v. het portiek in contact met de koude buitenlucht, ook aan de achtergevel loopt deze vloer door tot op het achterbalkon.
Nu heb ik bij buren gezien dat men het plafond van het portiek buiten, een oppervlakte van ongeveer 2 vierkante meter heeft verlaagd, en hier isolatiemateriaal heeft aangebracht en vervolgens een nieuw lager plafond van hout (multiplex?) heeft aangebracht.
Ik overweeg hetzelfde te gaan doen, maar vraag me een paar dingen af:
1)Wat zou het beste isolatiemateriaal zijn (ik denk dus op het beton regels te bevestigen waartussen dan het isolatiemateriaal komt) en vervolgens met watervast multiplex het verlaagde plafond aan te brengen
2)Is het aan te bevelen aan de koude kant dus tussen het isolatiemateriaal en het verlaagde plafond dampremmende folie aan te brengen?
3)Hoe dik is doorgaans zo een betonvloer? Ik moet n.l. met het aanboren van de regels rekening houden met de ingefreesde vloerverwarming in de keukenvloer.
In een later stadium wil ik het plafond in de hal achter de voordeur verwijderen en daar ook isolatiemateriaal aanbrengen.
1 PIR/PUR alu cachering.
2 Geen folie. Tussen de onderzijde isolatie en bovenzijde afwerking plafond iets voorzien zodat er een ruimte is voor ventilatie. Regels worden dus ventilatie latten.
Hoe dik zou je willen isoleren.
Dit is volledig met lijm / lijmkit te doen.
PIR tegen het beton, latjes op het PIR, (niet al te dik, bijvoorbeeld 9mm) multiplex tegen de latjes lijmen.
Alles met high tack.
Op deze manier krijg je ook de beste isolatie.
Regels zijn koudebruggen.
Ik denk multiplex van te voren aan beide kanten verven.
Ik heb een schetsje toegevoegd; als ik het samenvat:
1)PIR plaat tegen het beton lijmen
2)Latjes op de PUR plaat lijmen
3)Tegen de latjes een multiplex "plafond" lijmen
Ik heb maximaal 5 cm hoogte ter beschikking ivm een rooster aan een van de zijkanten.
Wat ventilatilatie betreft; in feite sluit je het geheel toch af met de plafondplaat?
Ik dacht zelf om aan beide zijden een regel/lat vast te schroeven op de muur en daarmee bevestiging te creëren voor de plafondplaat.
