Isolatie van een houten schuur
Vraag aan wie dan ook.
ik heb een houten schuur gebouwd 44 mm dik. Met houten vloer, nu wil ik de wanden aftimmeren met gipsplaat en daartussen een piepschuimen isolatie plaat van 1 cm.
Moet ik vanwege condensvorming hier nog iets anders aan toe voegen?
gaarne ideeën. F.W.
Als je 1 cm piepschuim isolatie gebruikt, kun je het net zo goed niet doen.
Wil je echt isoleren, dan moet je aan een Rw van 2 of 2,5 raken.
En dat kost echt wat meer centimeters piepschuim. :wink:
Ik zou voor een glas- of steenwolisolatie gaan.
Voor permanente bewoning is 2.5 wel een optie. Maar wat wordt er van de schuur verwacht?
De helft geeft ook al een goed resultaat als de schuur niet dagelijks verwarmd wordt.
Zonder vorm van verwarmen heeft het voor de winter weinig nut om überhaupt te gaan isoleren
Opbouw van de schuur met isolatie.
1. Houten buitenwand.
2. Rachels, breedte is afhankelijk van dikte van isolatie.
3. Dampopen folie, deze moet een paar cm van de houten wand blijven i.v.m. ventilatie.
4. Isolatie.
5. Dampdichte folie.
6. Afwerking.
Jan, klopt deze opbouw (niet dat ik twijfel aan je deskundigheid :) )?
Ik ben zelf bezig om mijn (hellend) dak te isoleren. Daarbij kwam ik op de website van de fabrikanten van glas- en steenwol m.b.t. de toepassing. Zij adviseren beide expliciet dat er geen ventilatie ruimte tussen het dakbeschot en de isolatie mag zitten.
Zij beweren dat nieuwe onderzoeken uitgewezen had dat de ventilatie ruimte tussen dakbeschot en isolatie juist vochtproblemen zou opleveren. Advies is weliswaar voor dakbeschot, maar zou dus ook voor de houten wand kunnen gelden. Ik dacht ook altijd dat er ruimte russen moest, had mijn rachels op 15 cm van het dakbeschot geplaatst... :(
Note: dit alles veronderstellend dat de buitenkant van het dakbeschot niet opgesloten zit met pe folie o.i.d.
Merknamen verwijderd. Moderator
Even verder gekeken dan mijn neus lang is. Ik zie nu op de website van een van de fabrikanten (merknaam verwijderd. Moderator) een productblad van een bouwplaat. Bij een gevelsluitend element met houten buiten afwerking wordt wel weer een luchtspleet geadviseerd.... ?
