Isolatie tussen balken (in het zicht)
Hi klussers,
Situatie:
  • Wij renoveren momenteel onze jaren '30 woning (geen boven- of onderburen).
  • In het souterrain en de begane grond willen wij graag de karakteristieke balken in het plafond in het zicht laten.
  • We combineren dus visueel (balken in het zicht) met praktisch (het maximaal verminderen van contactgeluid en luchtgeluid).
2 vragen:
  1. Vullen ruimtes - Tussen balken (in het zicht) komt een ruimte van 4.5m. Een deel van deze ruimte is nodig voor bijvoorbeeld spots en elektra. Is het aan te raden de rest van deze open ruimte te vullen om zo luchtgeluid verder te verminderen? Zo ja - met welk materiaal raden jullie aan dit te doen?
  2. Vloeropbouw - Boven op de harde vloer (hout) komt vloerverwarming. Welke vloeropbouw raden jullie aan om contactgeluid (en luchtgeluid) maximaal te verminderen maar tevens sta-hoogte te behouden? De afwerking zal 1cm hout parket worden. Wat leggen we hier onder?
Situatischets:
  • Hieronder een situatieschets. Voor de opbouw van de vloer staan we volledig open voor jullie beste suggesties hoe we zo goed mogelijk contact- en luchtgeluid kunnen verminderen met de vloeropbouw (welke materialen / merken).
Heel veel dank voor jullie klusadvies!
1) Een dunne laag glaswol
2) een estrich-vloer met 1 cm steen wol aan de onderzijde. En de vloerverwarming infrezen.
Vrienden van ons hebben in adam een vloer van fermacell (estrich) met kant en klare sleuven voor vloer verwarming laten leggen.
Hoef je niet meer te vrezen. is wel 30 of 35mm dik ipv jou 25mm
Google maar eens.
Verder, de ruimte tussen je balken van 4,5cm vullen kan op verschillende manieren. Je hebt in geluid 2 soorten geluids overdracht, contact geluid dus lopen etc, en dan lucht geluid, muziek/praten enz.
Ik zit wtb je 2e vraag met het zelfde, en nog zoekende.
Ik ben geneigd om cellulose in te blazen. Dit is een bio based materiaal, en isoleerd goed tegen kou en warmte, maar ook tegen geluiden.
Enige probleem is rond de spotjes. Die zou je dan in een soort 'beker' moeten plaatsen in je gips/hout? plafond.
Als je pir platen neemt, kun je die gewoon er tussen purren, en een sleufje maken voor je kabel, en gat voor je spotje(led wordt minder warm).
Kijk goed welk materiaal je als isolatie gebruikt, moet er wel of geen folie komen, en moet het plafond/vloer ademend zijn ja of nee.
  • Like
Waarderingen: Diederik Nak en Jackd
