Isolatie platen dakbeschot, asbest?
Onderstaande platen zaten als soort isolatie in een schuurtje achter mijn huis, jaren 30 woning, pas toen ik ze los had getrokken bedacht ik me dat het wel eens asbest kon zijn, heeft iemand aan de hand van de afbeelding een idee of het mogelijk asbest is.
Ik heb niet echt het stof ingeademd en ze eigenlijk zo naar de stort gebracht.
Wat ik in mijn bericht al aangaf is dat ik het al naar de stort heb gebracht, ik vraag het meer omdat ik de platen losgetrokken heb waarbij ook een stukje af brak, ze in mijn handen heb gehad en ze in mijn auto hebben gelegen.
Is er dan al gelijk gevaar ivm gezondheid?
Je auto kan je laten onderzoeken dmv kleefmonsters. Dit is wel asbestverdacht. Het is verstandig de stort in te lichten hierover.
Als het lab asbestvezels terugvindt op de kleefmonsters, kan een verwijderingsbedrijf je auto schoonmaken. Dit doen ze met een asbest-stofzuiger. Je ademt in je auto zeker wel vezels in. Maar de meeste mensen die ziek worden krijgen dit door jarenlange blootstelling. Niet van een korte periode.
Ik heb m'n auto al helemaal met water afgenomen van binnen, harde laadvloer.
Het afval op de stort is waarschijnlijk al verwerkt.
Dus dat is een beetje aan de late kant om nog achteraan te gaan.
Ik zelf zag er echt geen asbest in maar na m'n buren gesproken te hebben begon ik te twijfelen, vandaar dat ik toch maar een foto geplaatst heb.
Kan ook nergens voorbeeldfoto's vinden met iets wat er op lijkt.
Begrijp als ik weer iets tegen kom in m'n huis beter even hulp kan inschakelen
Ik heb van de donkere plaat (zelfde materiaal als de 2 kleinere roodachtige platen) nog afgebrokkelde resten gevonden, die plaat was al losgehaald door vorige bewoner.
Ik heb voor deze resten een asbest analyse aangevraagd.
Mocht het asbest zijn laat ik het schuurtje schoonmaken.
Wel raar, dat je het zo in de milieustraat hebt weg kunnen gegooid.
Of het zijn een stelletje slapers daar, of u hebt het goed verborgen, tussen ander materiaal.
Asbest is trouwens mits goed ingepakt, gratis aan te bieden in de milieustraat voor particulieren.
Vaak krijg je het dikke plastic waar het ingepakt moet worden ook nog gratis.
Dus dat hoeft niet stiekem te gebeuren.
Ik had de platen bovenop liggen, niets verstopt, ze konden ze zo zien liggen.
Ik heb ze daar gewoon bij het bouwafval gelegd.
Ik ging er ook niet van uit dat het asbest zou kunnen zijn, mijn buurman zei dat later pas toen de platen al weg waren gebracht.
Ik heb dit gepost om te kijken of iemand het materiaal herkend als asbest en niet te discuseren over de milieustraat. Als het asbest blijkt te zijn gaat het mij meer om de stofresten die achter gebleven zijn.
Het zou menuiserite kunnen zijn, afgaand op de rose kleur. Afhankelijk van de leeftijd kan dit inderdaad asbestcementvezels bevatten. Echter het voordeel is dat deze sterk gebonden zijn.
Ik heb van de donkerrode plaat, de achterste op de foto nog een stukje gevonden in de schuur, deze heeft exact dezelfde samenstelling als de lichtrode platen.
Dit stukje stuur ik deze week op voor analyse.
Ik heb overigens bij beide platen een aansteker onder een stukje gehouden en uiteindelijk lijkt het te gaan smelten en te verkolen, volgens mij brand asbest helemaal niet.
Mocht het asbesthoudend zijn heeft iemand dan nog advies voor het reinigen van de schuur of is het beter de schuur te laten reinigen?
Uitslag is binnen, ik had van de grote achterste plaat nog een stukje gevonden, had dezelfde structuur als de kleinere lichte platen, ik ga er dan ook vanuit dat het hetzelfde materiaal is.
Het betreft geen asbest, het is vinyl wat door de loop van de jaren hard is geworden.
Kan dus met een redelijk gerust hart schoon gaan maken.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
1K
Asbest in huis
Mathis Deweerdt
Reacties
5
Weergaven
2K
Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
4
Weergaven
5K
