Isolatie pannendak oude Franse Boerderij
Ik ben sinds kort trotse bezitter van een oude ( 1775 ) fermette in de Saone.
Bij de koop zat een zeer grote voorraad bouwmaterialen, Handig !
Waaronder ongeveer 350m2 nieuwe steenwol platen zonder folie.
Deze wil ik uiteraard gaan gebruiken.
Nu bestaat het dak uit een laag pannen, panlatten, en daaronder zijn onregelmatig planken geslagen, dwz op een flink aantal plekken kijk je tegen de onderzijde van de dakpannen aan.
Moet ik nu eerst deze open stukken repareren, of dichten ? alvorens de steenwolplaten te bevestigen.
Moet ik nu eerst tegen deze planken een folie ( welke ? dampremmende / dampdichte ) nieten, probleem is, dat dit nooit door kan lopen van boven naar onder ivm de balken.
Hierna heb ik begrepen dat ik een dampremmende laag aan moet brengen, want hierna wordt eea afgewerkt met gipsplaten.
Eventueel kan ik een foto sturen met hoe de onderzijde er uit ziet.
Bij een grote bouwmarkt kreeg ik namelijk 2 verschillende adviezen over de te gebruiken folie, maar ook het advies bij klusidee de vraag te "droppen " !
Alvast hartelijk dank voor advies en reactie !
Eugene
Misschien hadden ze je ook op de zoekfunctie van dit forum moeten wijzen :wink: daar kan je al de wereld aan informatie over isoleren van daken vinden.
Het enige advies dat ik uit eigen ervaring kan geven is dit: geen informatie over Franse huizen vragen bij Nederlandse bedrijven!!
Kijk goed rond hoe het plaatselijk opgelost wordt, spreek een dakdekker in de buurt aan.
Over het algemeen geldt dat je zo'n huis niet moet afsluiten. Laat dus zowel onder als boven de isolatie ruimte voor ventilatie!
Dan kun je het oude dakbeschot ook gewoon laten zitten. Controleer meteen heel goed op houtworm! Smeer alles een keer goed in met een goedje dat je daar in de bouwmarkten kunt kopen.
Ik sluit me geheel bij H@ns aan : over het algemeen hebben oude huizen daken die gemaakt zijn om te kunnen ventileren. Als het een keertje lekt is dat niet zo erg, dat waait wel weer droog.
En de zolder werd toch niet gebruikt als leefruimte, maar als opslag.
Als je je dak uit 1775 gaat afsluiten, heb je kans dat je in 2015 een nieuw dak moet maken.
Wil je de zolder dus gaan gebruiken als verblijfsruimte, dan moet je als het ware een apart (isolatie)dak onder het huidige maken, zodat de situatie voor het bestaande dak niet te veel verandert.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
A
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
91
