Isolatie OP tuintegels
Hi allen, ik heb een tijdje gezocht maar dit specifieke onderwerp niet gevonden.
Mijn vraag is: Ik heb een terrasoverkapping aan mijn achtergevel. Deze is sinds enkele dagen dicht gemaakt met glazen schuifwanden en een aluminium zijwand.
Op de vloer lagen al tegels van 60x60 die enkele jaartjes geleden geplaatst zijn.
In de zomer hebben wij houten klikvlonders geplaatst onder de overkapping. Lekker makkelijk, snel en mooi.
Nu de overkapping dicht is, willen we de vloer zo goed als mogelijk isoleren. We willen de tegels niet eruit halen, deze zijn te groot en te zwaar. Is het mogelijk om een isolatie OP de tegels aan te brengen, waarop we dan de klikvlonders weer kunnen plaatsen?
En zoja, wat voor isolatie is dan het meest geschikt voor deze situatie? Het mag maximaal 5 cm hoog zijn.
Hoor graag van jullie.
Groetjes, Rashna
Wat is het doel van de isolatie? Want de glazen pui is ook niet geïsoleerd.
Ja dat klopt, daarvoor gaan we voor de wat koudere maanden tochtstrips aanbrengen. We weten dat we het niet helemaal dicht zullen krijgen, maar waar mogelijk willen we het wel doen. Als de vloer in ieder geval minder kou uitstraalt, is dat al prettiger en kan de warmte van de terrasverwarmer wat langer vastgehouden worden. Ik heb ook gelezen ergens (weet niet in hoeverre dit van toepassing is in mijn situatie) dat het ook aan te raden is ivm vocht/condensvorming. Als het echt geen zin heeft, is dat ook een antwoord :) Als laatste (maar ondergeschikte) reden: het zou direct goed uitkomen om ongeveer dezelfde hoogte te creëren als de woonkamer.
Als het buiten onder de 10 graden komt zullen de tegels de ruimte zelfs wat opwarmen, dit is bijna te verwaarlozen, maar toch.
In de zomer koelen ze de ruimte iets.
Of het nut heeft i.c.m. met een terrasverwarmer? (geen idee)
Als toch:
Drukvast EPS (piepschuim) , PIR platen o.i.d.
Even kijken of je vlonders daar rechtstreeks op kunnen of dat er een dunne houten plaat tussen mag.
Isolatie OP tuintegels? isolatie zoals bijvoorbeeld piepschuim wordt altijd onder een vloer geplaatst, op de tuintegels echt geen idee wat je daarmee bedoelt
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
837
Buiten en tuin
plezierklusser
Reacties
2
Weergaven
15K
Reacties
4
Weergaven
7K
Reacties
2
Weergaven
1K
