Vocht tussen isolatie en dak
Hallo
ben sinds vorige week bezig de zolder te isoleren
dat gaat op zich goed
alhoewel het natuurlijk meer werk is dan je verwacht van tevoren :?
ben gister echter begonnen met de glaswol te plaatsen
heb toen aan 1 kant de hele dakwand gedaan
maar nog niet afgeplakt met alu tape
maar zie nu al bij sommige stukken
vocht erachter zitten?
tussen het glaswol en de dakbeschot
kan ik het nu beter er vanaf halen en laten drogen?
en dus steeds kleine stukken doen?
of zou het vanaf de andere kant wel drogen mettertijd?
het dakbeschot bestaat uit een soort van houten schroten
er zit ook geen tussenruimte tussen de isolatie en dakbeschot
Ligt eraan hoeveel warme lucht er naar je zolder kan stromen. Is er een openverbinding, trapgat of iets anders dan kan er aanzienlijk veel condenseren. Is het af te sluiten moet het minder worden. Zorgen dat er op zolder een lage temperatuur is.
Bedankt voor je antwoord!
als ik nu voor vannacht de dakramen op een kier zet op zolder?
zou dat helpen drogen?
het zou niet gaan regenen
maar wel 1 of 2 graden vriezen(?!)
Helaas het is niet de ideale tijd van het jaar om iets droog te krijgen. Geen idee of het met een bouwdroger te doen zou zijn.
Maar ik kan dus beter niet doorgaan en alles afplakken?
En hopen dat het opdroogt erachter
Het dakbeschot lekt toch ook lucht
Ik zie nu ook dat veel mensen adviseren om een spouw
Tussen isolatie en dakbeschot te laten
Heb ik ook niet gedaan eigenlijk
Alhoewel er ook mensen zeggen dat dat niet uitmaakt
(zucht)
Die spouw kan een functie hebben als er water voorbij het dakbeschot komt. Het trek dan niet gelijk in de isolatie.
De bedoeling is om wat ventilatie tussen het dakbeschot en de isolatie te krijgen. Je zou dan op gunstige plekken wat gaten in je dakbeschot moeten boren. Vraag je vervolgen hoe veel gaten en de diameter ervan wordt het stil.
Als er warmte lucht in die ruimte blijft komen zal de constructie steeds natter worden.
Ik heb geen idee wat de gevolgen gaan worden.
Zou je de dampremmer goed aangesloten aanbrengen zal het in het voorjaar en de zomer wel opdrogen.
Dat lijkt mij ook het meest logische idd
Heb de uiteindes en midden wat losser gedaan
Ze zijn al behoorlijk droog nu
Ga het straks snel stuk voor stuk goed dicht plakken
Ik zorg ook dat de vlizo trap nu dicht is als ik op zolder werk
Begon toch te twijfelen
Hartstikke bedankt voor jullie hulp!
Nog 1 vraag
Heb nog zon straalkacheltje vd gamma
Van 2000 watt
Zou ik die nog een avond laten draaien daar?
Of zou het dan erger worden?
  • Gesloten
46
27K
2
313
