Isolatie compressor warmtepomp
Boven onze slaapkamer staat een warmtepompboiler.
we horen een vervelend gebrom omwille van de compressor.
ik heb de kast opengemaakt en geluidsabsorberende platen van Decon Son geplaatst (noppenplaat).
maar met weinig resultaat, de lage tonen gaan er nog steeds door heen...
wat raden jullie aan?
Wij hebben dit ook gehad bij een klant.
We hebben iemand van de fabrikant bij het apparaat gehaald, en dit geluid is normaal.
Hij zei alleen zorgen dat die goet staat, of rubber, en desnoods aftimmeren er omheen, en dat geluidswerend maken.
De mensen waar ik was hadden hem naast de woonkamer, tja, is gewoon irritant.
Ik kan hem helaas niet meer verplaatsen.
hoe kan ik die kast het beste isoleren?
aan de binnenkant of buitenkant? welk materiaal?
Dat is toevallig, een klant van mij heeft het zelfde probleem na dat ik een warmtepomp op het dak heb geplaatst.
Na informatie bij een bedrijf gespecialiseerd in trilling dempers te hebben ingewonnen, is de oplossing eigenlijk heel simpel.
Flink wat massa onder de pomp aanbrengen. In de vorm van beton tegels en hier de pomp op zetten. De pomp staat nu waarschijnlijk ook gemonteerd op kunststof balken? deze op de tegels liggen en de pomp er zo op monteren.
Succes.
Calenta :cool:
De pomp is geplaatst op een metalen plaat die rust op trillingsdempers.
onder de plaat bevindt zich akoestische isolatie.
hierdoor hebben we geen last van trillingen.
Maar wel van het compressorgeluid dat uit de kast kom.
dat geluid gaat vlot door door de houten vloer naar de slaapkamer
Allereerst denk ik goed controleren of er sprake is van contactgeluid. De pomp zelf staat op trillingsdempers, maar kan het geluid niet via de leidingen naar de muur of vloer?
Ik ben geen expert, maar via een zijstraat misschien een creatieve oplossing: ik heb me een poosje bezig gehouden met het zo stil mogelijk maken van luidruchtige high-performance pc's. Daartoe bestelde ik via een site gericht op de stille pc diverse dempingsmaterialen, o.a. vrij zware zelfklevende matten op basis van bitumen, al dan niet ook met schuimrubberlaag. Die hebben meerdere stevig brommende pc's stil gekregen. Wellicht zoiets plakken op de pomp zelf (als dat geen warmteproblemen gaat geven) en de metalen plaat.
Die matten werken in pc's goed tegen lage bromgeluiden. Geeft extra massa aan de metalen plaatdelen en het vangt geluid dat via de lucht gaat op. Het is maar een idee, dus geen garantie dat het in jouw situatie werkt, maar misschien het proberen waard.
Je zegt het zelf al : het geluid gaat vlot door de houten vloer. Dit betekend dat er toch trillingen/geluidsgolven worden doorgegeven via de dempers, de metalen plaat en dan nog een keer akoestische isolatie.
Het werkt niet als je en trillingdempers en akoestische isolatie gebruikt.
Je kunt een stuk rubber op een paar flinke tegels leggen en hier de warmtepomp op plaatsen. De compressor is een schroef compressor en die is van zichzelf stil, alleen zijn vibraties zetten zich om in geluidsgolven door lichte materialen.
Calenta :cool:
We hebben last van het bromgeluid van een warmtepomp.
om dit te verminden heb ik
- aan de binnnenkant noppenmat geplakt (helpt weinig tegen lage tonen)
- rond de kast een laag van steenwol gezet
het geluid is verminderd.
kan ik door een tweede laag steenwol (12 cm) het geluid helemaal dempen?
Interessant, dat ga ik uitproberen.
kan ik ook een MDF plaat leggen onder de dempers?
dan heb ik de volgende opstelling:
warmtepomp op metalen plaat, dan geluidsdempers, dan MDF, dan houten vloer.
ok?
Een eigen warmtepomp heeft geen buiten unit, die warmtepompen
zijn (oneerbiedig gezegt) opgevoerde koelkastmotoren, het brommen
ontstaat niet alleen in geluid maar ook trillingen, ik weet niet of het bij
jouw warmtepomp er ruimte is om de compressor op dempingsplaatjes
te zetten?
Vergeet ook niet dat de pomp wel zijn omgevingswarmte kwijt moet,
dus te veel isoleren kan ook voor storingen zorgen :wink:
Nee, gaat ook niet werken.
Het gaat juist om de massa onder de warmtepomp.
De frequentie van trillingen is nl. niet sterk genoeg om een zware massa te bewegen.
Calenta :cool:
De compressor lijkt niet veel warmte te genereren.
de metalen omkasting wordt niet warm.
daarom heb ik
- aan binnenkant: noppenfolie ter hoogte van compressor
- aan buitenkant: rotswol rond heel de kast
de pomp staat op plaat en trillingsdempers.
uit de vorige antwoorden begrijp ik dat ik meer massa moet voorzien.
volstaat een MDF plaat tussen trilllingsdempers en vloer?
andere vraag:kan ik nog extra laag rotswol aanbrengen?
Hier dan wat ik heb gedaan:
kast (met rubberen voetjes) staat op plaat in beton
die plaat staat met rubberen voetjes op houten vloer.
toch hoor ik nog geluid
moet ik nog bakstenen plaatsen tussen rubberen voetjes en houten vloer?
zodat ik geen contact maak met houten vloer
