Isolatie buitenmuur met steenwol
Beste forumleden,
Een aannemer heeft voor mij onlangs de buitenmuren van een kamer geïsoleerd met steenwolpanelen. Hij heeft een dampremmende laag aan zowel de warme als aan de koude zijde geplaatst. Op het internet lees ik dat dampremmende folie aan de warme zijde geplaatst dient te worden.
Mijn vraag aan u zou zijn: is het behalve overbodig ook nadelig dat er nu aan beide zijden een dampremmende folie zit? Of maakt het niet zo veel uit?
Ik ben erg benieuwd! Bij voorbaat dank...
Is de damprem aan de buitenkant slecht aangebracht geen probleem.
Is de damprem aan de binnenkant slecht aangebracht dat gaat niet goed.
Het kan geen kwaad als de damprem aan zowel aan de buiten-en binnenkant kant goed zijn aangebracht.
Met andere woorden de damprem binnen moet in ieder geval beter, dampdichter, zijn aangebracht dan die van buiten.
Bedankt voor jullie reactie! Er zit nu dampremmende folie aan beide zijden van de isolatie en de wanden zitten inmiddels dicht. Ik laat het nu dus maar zo... Fijn dat jullie meedenken! :D
Bij de volgende klus ga ik zeker eerst advies vragen alvorens de werkzaamheden te laten uitvoeren.
