Isolatie buitenmuur van binnenuit
Beste allen,
We starten binnenkort aan de verbouwing van ons jaren 30 huis. We willen de isolatie graag goed aanpakken. Er is geen spouwmuur aanwezig, buitenmuur 22cm dik. Nu zie ik op de oude bouwtekening dat er op de 1e verdieping wel een lichte scheidingswand is voor onze buitenmuren. Uiteraard moeten we checken of dit nu nog steeds zo is. Wanneer dit zo is, is er dan een mogelijkheid om deze af te breken en een nieuwe voorzetwand te plaatsen in combinatie met isolatie? De muur is wel in verbinding met de buren.
Graag hoor ik jullie visie. Alvast bedankt!
gr
D2F5D04C-B3BE-486C-A988-AA2AE35617CC.jpeg E80F8626-C252-4C50-BBA8-006BE008D3D0.jpeg 077137FA-6454-4325-AF56-5A320C5F3329.jpeg
Wat is het materiaal van de muur? Kan je er een gaatje in boren en kijken of er een spouw achter zit? Je kunt meter hoeveel cm de ruimte is. Je kunt evt kijken of de spouw (als de binnenmuur steen is) laten vullen. Wel veel aandachtspunten, als de balken in de buitenste muur rusten wordt het dauwpunt naar binnen verplaatst. Dan kan vocht op balken condenseren en de boel gaan wegrotten.
Is lastig hoor oude huizen, je isoleert 1 onderdeel en je moet aan 10 andere onderdelen van het huis denken.
