Isolatie betonnen plat dak koude zijde
Alvast bedankt voor het lezen van mijn bericht. Momenteel ben ik aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om mijn betonnen platte dak te isoleren. Het isoleren aan de warme zijde is omdat ik me in een VVE bevind niet zomaar mogelijk, dus ik ben op onderzoek uitgegaan. Helaas krijg ik niet zomaar een goed antwoord.
Er is sprake van de volgende dakopbouw van buiten naar binnen:
  • Bitumen
  • Glasfoam á 6 cm
  • Beton
Omdat dit (wat mij betreft) ronduit slecht is geïsoleerd wil ik kijken wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. Daarom heb ik het volgende bedacht, van buiten naar binnen:
Bestaand:
  • Bitumen
  • Glasfoam 6cm
  • Beton
Nieuw:
  • PIR-platen verlijmd tegen het beton en luchtdicht afgewerkt
  • Regelwerk met elektra e.d. daarin verwerkt
  • Dampwerende folie
  • Regelwerk
  • Gipsplaat
Hoe dit er dan uit ziet is als volgt:
Vooraf controleren we uiteraard op vochtplekken in het beton, maar is een dergelijke opbouw verstandig?
Ik wil voorkomen dat ik geheel andere problemen introduceer, denk aan vocht, problemen met het beton etc.
Alvast bedankt!
Groet,
Patrick
Heb je genoeg hoogte binnen?
In jouw opstelling gaat het plafond ongeveer 20 cm naar beneden. Dat is veel.
Via de vve toestemming krijgen zou mijn sterke voorkeur hebben. Met een omgekeerd dak constructie is het ook een stuk goedkoper, maar dat kan niet altijd.
Ook voor de vve kan het goedkoper zijn als jij een dakaanpassing / vernieuwing doet.
Het HR++ glas bevindt zich met name aan de oost én westzijde van de woning. Er bevindt zich geen glas aan de zuidelijke zijde van de woning.
In de zomer kan de woning inderdaad erg warm zijn en in de winter is het juist veel te koud aan juist de westzijde. Als dit een overweging is in iets juist niet binnen af te werken maar juist aan de buitenzijde wil ik dat inderdaad graag weten.
2,28 lijkt mij ook. Onze woonkamer is 2,64 meter. Geen idee wat prettig is.
Zelf zou ik eerst een infrarood temperatuur meter kopen en onderzoeken wat is er aan de hand.
Welke temperatuur hebben het plafond en de muren. Wie wat waar komt de warmte of de kou vandaan.
Je hebt het over PUR. Schuimen zijn licht en wellicht is het verstandiger om zware isolatie materialen toe te passen.
Gerelateerde klussen
