Hieronder gaat een ietwat uitgebreide post, maar mijn doel is om alle relevante informatie zoveel mogelijk in deze eerste post te geven.
Een tiental jaar geleden kochten wij een rijwoning gebouwd rond 1930, die we naargelang budget aan het opknappen zijn.
Enkele relevante kenmerken:
Momenteel renoveren we de 2e verdieping. Daarbij installeren we 9cm houtwol tussen de kepers van vloer en plafond als akoestische isolatie.
Wat betreft gevelisolatie is de situatie als volgt:
Wat zijn onze mogelijkheden? Zelf zie ik maar een paar opties, maar ik toets die hier toch graag even af:
Jullie inzichten en tips zijn welkom. Alvast oprechte dank hiervoor.
- oriëntatie voorgevel ZWW en achtergevel NOO
- verdiepingen bestaande uit houten balken waarvan uiteinden in voor- en achtergevel zitten.
- volsteense muur van 32 cm zonder spouw
- voorgevel werd gereinigd en geïmpregneerd
- achtergevel is bepleisterd
- nooit last gehad van vocht doorslaand vocht of iets dergelijks. Op het gelijkvloers werd de gevel van een uitbouw achteraan wel behandeld voor opstijgend vocht (ventilatiegaten geboord op ongeveer 20cm van de grond).
- Voorgevel:
- omdat de verdieping deels in een mansardedak zit, die we bij de renovatie van het dak onvoldoende konden isoleren, laten we van binnenuit isoleren met 8cm PUR + gyproc (prefabplaten met damprem).
- De verwarmingsleidingen trekken we hiervoor naar binnen de schil. Er loopt vooraan ook nog een verticale leidingspouw waarlangs waterleidingen en afvoer lopen en die we helaas niet kunnen isoleren (zal dus koudebrug vormen in de hoek van de verdieping).
- Verder nog geen plannen voor isolatie van de rest van de voorgevel.
- Achtergevel:
- hier twijfelen we tussen binnenisolatie en buitenisolatie. Uiteraard heeft buitenisolatie de voorkeur, maar de vraag is of het technisch mogelijk is.
- De uitdaging hierbij is dat de dagkanten op sommige plaatsen heel weinig ruimte laten (minder dan een cm). Hier lijkt mij eventueel wel deels uitkappen van de zijkant mogelijk voor plaatsing van een superisolerend materiaal of een isolatiepleister.
- Belangrijkere uitdaging lijkt me de ventilatie bovenaan de ramen die net onder de “horizontale dagkant” (zeggen we dit zo?) ligt.
- Uitslijpen lijkt me daar wat risicovol (maar misschien niet onmogelijk, afhankelijk van de opbouw?)
- Als we zonder uitslijpen naar binnen toe afwerken sluiten we de facto onze ventilatie af.
- Gevel volledig langs binnen isoleren (dampdicht), maar met daarmee gepaard gaande risico's voor balkeinden en koudebruggen. De balkeinden eventueel van buitenuit beschermen met een isolerende sierlijst.
- Gevel volledig langs buiten isoleren en:
- Slechts gedeeltelijk terug inwerken tot aan ventilatie met een koudebrug tot gevolg. Vraag is hoe erg dit is gezien momenteel geen problemen met condens?
- Ventilatie “dichtisoleren” en andere ventilatie voorzien.
