Iso... stevige glaswoldeken versus Iso... comfortpanel+aanbr
Wil graag de vloer begane grond isoleren. Deze bestaat uit houten vloerdelen op balken boven een kruipruimte.
Kruipruimte is ± 1,5m hoog met zand als bodem. Op zich wel droog (80m boven NAP).
Mijn idee: Tussen de balken glaswol 14cm dik Rd= 3,65 aanbrengen. De zandbodem bedekken met dat oranje isolatiefolie tegen het vocht en radongas.
Nu kan je onbeklede stevige glaswoldekens krijgen en glaswolplaten. Ik wil graag de dekens gebruiken, omdat deze het goedkoopst zijn.
Is dat een goede keuze?
Uiteraard gebruik ik wel een veiligheidsbril en mondkapje tijdens het aanbrengen. Toch zou ik zo min mogelijk willen snijden:
  • A (zie afbeelding): Kan ik het glaswol er zo tussen proppen, ook al is het bijvoorbeeld 10cm te breed. Of heeft dat negatieve gevolgen als het glaswol daardoor aan de zijkanten op elkaar wordt gepropt? Warmte isolatie?
    B (zie afbeelding): Of moet ik de tussenruimte netjes nameten en er bijvoorbeeld 4cm bij optellen, zodat het er strak genoeg tussen geklemd kan worden en toch niet gepropt wordt?
Met nylondraad of ijzerdraad onder tegen de draagbalken zet ik het glaswol vast.
Hier een vergelijk.
Warmteverlies:
A spouwmuur met spouwisolatie ca 19,2watt/m2.h
B vloerisolatie met 14cm glaswol ca 3,6watt/m2.h
C idem met 4cm ca 7,2watt/m2.h
Bij een vloer oppervlakte van 60m2 is het warmteverlies
van B 60*3,2w/h=192w/h
van C 60*7,2w/h=432w/h
B vloertemperatuur bovenzijde 19,6grd
C vloertemperatuur bovenzijde 18,9grd.
Misschien kan je met deze gegevens een goede oplossing maken.mvgr bernhard
Wat de warmte-isloatie betreft ben ik er wel uit, maar het gaat mij er meer om hoe ik dit het beste aan kan brengen.
Meerdere keren heb ik gelezen, dat je tussen de vloer en het isolatiemateriaal beter een ruimte van rond de 2cm kunt aanhouden, omdat dit beter zou isoleren.
Op de site van de fabrikant lees ik juist dat de glaswol precies moet aansluiten.
Waar ik wel uit ben, dat je de stroken ± 8mm breder moet snijden, zodat ze op de juiste manier tussen de balken geklemd kunnen worden.
Waar ik nog wel mee zit is het folie voor op de bodem. De zogenaamde oranje folie van de firma To..... is niet echt goedkoop. Ik zie dat er ook andere folies bestaan, zoals DPC-folie:
DPC-folie is een vochtkerende (waterdichte), dampdichte PE-folie die wordt toegepast tegen bv. opstijgend of doortrekkend vocht in muurconstructies.
Dit is veel goedkoper, zo'n 5x. Kan ik dat ook gebruiken voor de bodem van de kruipruimte?
Jazeker wil ik isolatie. Maar ik heb ook gelezen dat folie er bij op de bodem van de kruipruimte ook voordelen heeft:
  • Radon gas verminderen en vochtigheid.
Het een sluit het ander niet uit.
Als de vloer goed geïsoleerd is met b.v. aluminium folie kan er geen radon en vochtigheid doorheen komen.
Ik wil inderdaad op de eerste plaats isoleren voor de warmte. Maar ik wil ook beschermd worden tegen Radon en eventueel vocht. Had nooit van Radon gehoord, maar als je aan het surfen bent, kom je van alles tegen. Eventueel vocht in de kruipruimte kan ook kou geven.
Ik heb overal gelezen dat als je glaswol gebruikt, je dit onder de vloer zonder dampscherm/ folie moet toepassen. Vandaar folie op de bodem.
Dus er komt dan geen aluminium folie aan te pas.
