Is isolatie van een plat dak mogelijk?
Ik heb net een klein huisje gekocht (alleen begane grond) met een plat dak. Nu vroeg ik me af of het verstandig is om het plafond te isoleren.
Op de pakken van steen- en glaswol staat specifiek dat het geschikt is voor hellende daken, maar over platte daken staat niets.
Nu weet ik dat onder de laag bitumen een laag van +/- 2cm schuim/isolatie zit, maar ik vraag me af of dit voldoende is.
Zo'n dak straalt 's winters veel warmte uit, en zomers vangt het juist veel warmte op.
Is het mogelijk/verstandig om iets met isolatie te doen?
Ik heb iets gehoord over een zogenaamd 'koud dak' als je gaat isoleren, en dat daardoor houtrot ontstaat.. :?
En een plaatje piepschuim ertegenaan van 0,75R isolatiewaarde zet ook niet echt zoden aan de dijk, toch?
Is het slim om met steenwol/glaswol aan de slag te gaan?
Wat je nog kan overwegen is om -indien mogelijk- een "omgekeerd-dak" construktie te maken.
Dit houdt in, dat je drukvaste-rotvrije-vorst/vochtbestendige isolatie OP het dak gaat leggen, en daarover een ballastlaag van b.v. grind, of (beter) beton-daktegels. (z.g. dreentegels)
Als isolatie moet je dan denken aan foamglas(moeilijk te krijgen) of XPS-isolatie. (ge-extrudeerd polystireen, ofwel "roofmate" ).
XPS kan echter niet tegen UV-straling, dus randen (waar geen ballast op ligt) moet je beschermen met een bitumenverf oid.
Dit kan alleen als het dak vlak is. (geen grind vastgekleefd in het oude dak) e.v.t. verwijdering van oud grind geeft onherroepelijk lekkage.
willem.
:D
Bezint, eer gij begint, hebben ze me wel eens proberen wijs te maken.. Misschien is dat hier wel op zijn plaats. :wink:
Dit klinkt als een vrij specialistische klus, en niet even iets dat je als beginnende klusser op je vrije zondagmiddag gaat doen. Wel wat anders als een rol glaswol uitrollen..
Misschien moet ik toch maar voor een keertje verstandig zijn, en eerst eens zien hoe hoog de stookkosten komen te liggen, en hoe warm het deze zomer in huis gaat worden.
Enorm bedankt voor het antwoord!
