Is het een draagmuur?
Wie van de klussers hier op 't forum kan me vertellen of de muur(en) in onze bijgebouw/aanbouw die aangekruisd staan op de foto's en op 't punt staan verwijderd te worden draagmuur(en) betreft?
laatste foto bijgevoegd is vh bijgebouw met daarop aangegeven de ligging vd betreffende muur(en).
Heel hartelijk dank voor jullie reacties alvast..
Aan de hand van deze foto's kan niemand je dat vertellen. Je zult moeten weten hoe de balken liggen, die het dak dragen.
Hoogstwaarschijnlijk is er zeker 1 van de 2 dragend, en misschien allebei wel.
Hoi Hessie ,
Dankjewel voor je snelle reactie zeg..
Stel dat ze toch draagmuren zijn , is het gewicht vh plat dak te ondervangen (tijdens/na verwijderen vd muren) mbv houten balken constructie ipv stalen? (deze houten balken mogen dan zichtbaar blijven na het afbreken vd muren)
Bedankt avast..
Inderdaad openmaken en kijken hoe de balken lopen en wat de overspanning is.
Daarna laten berekenen of de overspanning kan zonder muur. En anders een constructiebalk laten berekenen.
Edit: Als er een kruipruimte zit kan je ook eens kijken naar hoe de fundering loopt.
Frank , Marshallmaster ,
Bedankt voor jullie reactie en tip! ik neem aan dat het niet noodzakelijk is om 't hele plafond er af te halen..? of wel..? ga zodra ik thuis ben vanavond stukje plafond bij de muur uit halen om te zien hoe de balken die het dak dragen lopen , in de lengte(haaks aan de muur met deuropening) of breedte.
Marshallmaster , die constructiebalk , kan dat van houten balken gemaakt worden? En nee , ik heb hier geen kruipruimte :(
Bedankt alvast..
Waarschijnlijk wel haha. Maar of je dat wilt is de vraag omdat een houten balk (bijvoorbeeld gelamineerd) een veel minder draagkracht heeft dan bijvoorbeeld een HEA balk. En daardoor een stuk groter (lees hoger). Wat de doorgang wellicht onmogelijk maakt.
Zoals gezegd zou je dit moeten laten berekenen ivm draaglast.
Maar als ik zo zie en je kiest ruim zou een HEA140 voldoende moeten zijn. Maar goed garantie tot aan je beeldscherm ;-)
Ik gok trouwens dat ze in de breedte liggen.
Het heeft geen zin te gaan speculeren over draagbalken als nog niet eens duidelijk is hoe de huidige constructie in elkaar zit. Zo'n balk moet bovendien door een constructeur bepaald worden.
Ik stel dus voor dat we eerst afwachten op duidelijkheid over de dakbalken.
