Is een waterleiding solderen echt zo simpel?
BertPleizier
Ik wil een buitenkraan aanleggen en moet daarvoor een aftakking maken in de koudwaterleiding.
Nu ligt de leiding erg dicht tegen een muur, dus knelkoppelingen zijn dan niet zo praktisch. Deze nemen ook veel meer ruimte in bij bochtjes.
Is solderen nu echt zo simpel?
- leidingen op maat zagen, ontbramen en opschuren / ruwen (en kijken of alles past);
- leidingen en koppelingen insmeren met soldeerpasta (om het tin beter te laten vloeien);
- leiding en koppeling verhitten met gasbrandertje;
- tin tegen het kiertje houden tussen leiding en koppeling en dicht laten vloeien;
- geheel af laten koelen.
Heb ik nog 3 vragen:
- moet het geheel van leiding en koppeling niet ontvet worden?
- bij een "knietje" zitten beide soldeerrandjes dicht bij elkaar. Als je voor de tweede soldeer het knietje weer verhit, gaat dan de andere soldeer weer niet kapot?
- Kun je bij het plaatsen van een T-stukje volstaan met het wegzagen van een klein stukje leiding? Krijg je dan het T-stukje er nog tussen? Bij te veel wegzagen zitten de leidingen niet ver genoeg in het T-stukje.
Als u dit aanhoud kan er niets mis gaan, allen bij oude solderingen is het beter het hulpstuk los te halen en te vernieuwen.
Ontvetten is niet nodig als het goed geschuurd is.
Een t-stuk tussen vaste leidingen plaatsen kan normaal alleen met een schuifsok, daar zit geen stootstukje in, de leiding moet dan iets verder dan het t-stuk doorgezaagd worden, de schuifsok over deleiding schuiven, het t-stuk met een stukje pijp plaatsen en de schuifsok op de goede plaats zetten.
Knietjes e.d. eerst beide zijden monteren en dan alles solderen.
Solderen is inderdaad niet zo moeilijk. Alleen aansluitingen op oud werk en lastig bereikbare plaatsen maken het spannend :)
Wat is eigenlijk de vuistregel m.b.t. de minimale afstand tussen twee solderingen? Een knietje moet je namelijk in 1 keer doen (en een T-stukje ook). In het voorbeeld van het mofje voor een T-stuk: het stukje leiding hiertussen moet dan ook niet te kort zijn, anders smelt het ene deel weer los.
15 cm er tussen is voldoende, of sok dichtbij het t-stuk zetten zodat u beide in 1 keer kunt solderen.
