Is een decoupeerzaag alleen geschikt voor dunne panelen?
Besten,
Even een vraag: is een decoupeerzaag alleen geschikt voor dunne panelen (zoals laminaat e.d.) of kun je hem ook gebruiken voor het afzagen van dikkere planken/latten/balken?
bedankt!
Bart de Witte
De betere en helaas dure decoupeerzagen kunnen tot zo'n 135 mm zagen.
Ik heb met mijn zaag zonder enige moeite 100 dikke mm balken afgekort, ook nog eens bijna perfect haaks! Uiteraard speeld de kwaliteit van het zaagblad een grote rol.
Het belangrijkste is het zaagje, ook een pendelstand is noodzakelijk voor het zagen van dik hout.
Voor dik hout een grofgetand zaagje gebruiken met uitgezette tanden, net als bij een handzaag, dat is belangrijk voor een goede zaagselafvoer.
De machine op de hoogste toeren laten draaien op pendelstand 3 en de machine maar heel licht aandrukken, dan krijgt u een mooie rechte zaagsnede.
Wanneer er een paar tandjes van het zaagje beschadigd zijn dan het zaagje vervangen, doet u dat niet dan gaat de zaag scheef door het hout.
