Is dit schadelijk? Piepschuim met allerlei vezels
Zojuist een meubel in elkaar gezet en in de kartonnen verpakking zaten piepschuim platen ter bescherming. Veel van het piepschuim had allerlei vezels die loslieten en eenvoudig breekten in kleine vezeltjes die overal op terecht kwamen.
Wat is dit voor n materiaal en is dit schadelijk? Vreemd omdat het om een babymeubel ging.
Dat is verpakkingsmateriaal dat zal geen asbest bevatten.
Hou eens een aansteker bij de rafeltjes, het spul zal m.i. smelten, waarschijnlijk zullen deze rafels ontstaan bij het snijden van het materiaal.
Ik zou het niet inademen, maar mits dit in Nederland aangekocht is mag dit geen problemen geven. je kunt natuurlijk even een mondkapje opzetten, die heb je vast wel voorhanden :)
Die verpakkingen worden met een hete snaar op maat gesneden. Vandaar die draden.
Dat kun je gewoon stofzuigen en klaar. En net als de meeste plastic verpakkingen, je moet het niet gaan opeten. Maar niets om je zorgen over te maken.
