Ik ben nieuw op dit forum, aangezien ik zelf niet kan beoordelen wat voor materiaal dit is, lijkt me dit forum de ideale plek een vraag te stellen.
Kan iemand mij vertellen of dit asbest platen zijn?
Ik kan er ook niks zinnigs over zeggen. Maak eens een foto van veel dichter bij, liefst ook met de zijkant van het materiaal erop. En met wat meer licht.
Als je veilig een stukje kunt wegnemen kun je dit buiten ook in brand proberen te steken. Als je enkel vezels ziet gloeien en bij opnieuw aansteken dezelfde vezels weer gloeien dan is het verdacht. Brandt het wel dan is het geen asbest.
Er hing ergens een stukje los, waar ik een betere foto van heb kunnen maken. Is het op deze foto wellicht enigszins te beoordelen? Het gaat uiteraard om het bovenste gedeelte. Ik heb het advies van Vonken_trekker ook opgevolgd. Het brandt niet.
Als ik er op tik klinkt het alsof ik op een plavuis tegel tik.
Lijkt mij geen asbest. Eerder een soort trespa ofzo? Zeker weten doe je het pas als je een monster laat onderzoeken. Via Google zijn daarvoor vele partijen te vinden.
Het gloeit echt minimaal, het wordt meteen zwart.
Ik heb nog wat houten latjes verwijderd, ik mag hopen dat het geen asbest is aangezien er flink in geboord is.
Ik laat het analyseren alvorens ik verder ga slopen. Bedankt voor de tip!
