Inwendige schroefdraad in gipsplaat mogelijk?
In mijn verlaagde plafond, bestaande uit stucplaten met een laagje stucwerk erop, zit een gat van ongeveer 25x25 cm die dient als een soort van inspectieluikje. Ik wil deze nu netjes dichtmaken met een aluminium plaatje van bv. 28x28 cm. Ik heb hier twee vragen over:
  1. Om afbrokkelen van het gips te voorkomen, lijkt het me goed om rondom het gat (aan de binnenkant) houten latjes te schroeven. Is dat een goede manier?
  2. Het aluminium plaatje wil ik met vier boutjes of metaalschroefjes bevestigen. Dus niet met gipsplaat-/spaanplaatschroeven, omdat hij er makkelijk af en weer op moet kunnen. Is er een manier om in de gipsplaat een inwendige schroefdraad te maken, zodat ik er kleine boutjes (m4 ofzo) in kan draaien? Dit schroefdraad mag natuurlijk doorlopen in de bij punt 1 genoemde latjes.
1 zou ik met montagekit doen.
2 Wat dacht je van een metalen plaatje die je met een of twee magneetjes vastzet aan de houten latjes?
Op zo'n manier heb ik een MDF-plaat (met metaalstripje op 2 randen) van 40 x 40 cm los-vastgezet. Die magneetjes worden in kastdeurtjes gebruikt om ze dicht te houden.
Bedoelt u met de binnenkant de bovenkant van de gipsplaat, dus tussen het plafond ?
Wanneer dat het geval is kunt u van de onderkant af een paar gipsplaatschroeven indraaien om de latjes vast te zetten.
De metalen plaat kunt u dan ook gewoon vastzetten met schroeven door de gipsplaat in het hout, hoeft niet met boutjes.
Wanneer u montagekit wilt gebruiken eerst de gipsplaat goed stofvrij maken anders hecht de kit niet.
Ja precies Jan, zo had ik het ook in m'n hoofd met die latjes. Ik zet ze dan gewoon met van die zwarte gipsplaatschroeven vast.
Wat betreft het plaatje: het idee met de magneetjes klinkt niet verkeerd, je ziet dan tenminste ook geen schroeven zitten. Ik kan dan alleen geen plaatje van aluminium gebruiken omdat dat niet magnetisch is, tenzij ik er stripjes van ijzer op monteer zoals Fiesiekus aangaf.
Ik kwam zelf trouwens nog iets anders tegen in de bouwmarkt: messing pluggen. Heeft iemand daar ervaring mee?
"De messing plug is te gebruiken voor montage met bouten in massieve materialen. Bijvoorbeeld voor TV wandsteunen, tuinhekken, staalconstructies e.d. Een voordeel is dat hier een makkelijke demontage mogelijk is."
Ik heb die messing pluggen wel in de muur gebruikt, of gipsplaat hiervoor geschikt is vraag ik me af, de plug werkt op het uitzetten van de plug. Een gipsplaat heeft maar een dikte van 10mm en zal toch af gaan brokkelen. De plug klemt niet op de eerste 10 mm maar juist verderop (waar geen gips zit).
Keep it simple: ijzer plaatje, wit spuiten en je hebt een egale vlakke afwerking. Wil je toch met schroeven werken: laat dan dat houten frame achterwege, draai 4 gipsplaatpluggen in het gips en daarin, via 't plaatje, weer 4 schroeven
Voor wie het nog leuk vindt om te weten: de dingetjes waar ik aanvankelijk naar op zoek was bestaan toch en heten 'rampamoeren' (ook wel 'indraaimoeren' of 'inschroefmoeren' genoemd). Ik denk niet dat die ook voor gips geschikt zijn, maar voor hout in ieder geval wel.
Er zijn moeren (ik weet de naam even niet) die je in die latjes kunt zetten.
Het is een rondje met in het midden een schroefdraad.
Het rondje zet zich met 2 scherpe tandjes vast in het hout.
Wie helpt me even met de naam?
