Invloed van perskoppeling op diameter waterleiding
Hallo medeklussers,
Voor de waterleiding wil ik bij onze verbouwing gebruik maken van kunststof leiding. Uit de diverse posts heb ik begrepen dat een 25mm kw-leiding richting cv-combiketel (atag zonnegascombi) aangeraden wordt. Voor overig koud water en warm water is 16mm leiding In het algemeen voldoende.De leidingdiameters laten zich dan goed met de kopervariant vergelijken.
Wat is echter de invloed van de perskoppelingen? Die hebben een fors kleinere inwendige diameter. Moet ik daar rekening mee houden en daarom een grotere leiding nemen?
Wat maten en getallen:
- watermeter naar keuken (kraan + vaatwasser): ca 10m.
- watermeter naar bijkeuken (kraan + wasmachine + buitenkraan): ca 10m.
- watermeter naar cv-ketel: ca 9m.
Deze worden aangelegd vanaf een verdeelpunt bij de watermeter.
- warm water cv-ketel naar keuken (kraan + hotfill vaatwasser): ca 8 m.
- warm water cv-ketel naar bijkeuken (kraan + hotfill wasmachine): ca 6 m.
De eerste ca 3m lopen deze als 1 leiding, waarna deze met een T-stuk splitst in een deel richting keuken (nog ca 5m) en een deel richting bijkeuken ( nog ca 3m.
Tips en adviezen zijn zeer welkom.
Groeten
Jan-Willen
Nee dat lijkt me niet nodig dat je grotere diameters nodig hebt.
Voor het plaatsen van een perskoppeling tromp je de uiteinden van de leiding iets op, waardoor de leiding om de koppeling heen gaat. De inwendige diameter van een koppeling zal nagenoeg gelijk zijn.
Flipjw dat is alleen bij sommig emerken kunststof zo.
er zijn ook merken die gebruik je zonder te trompen.
en inderdaad je verkleind door doorlaat, maar daar ga je geen hinder van ondervinden.
groeten b
De doorlaat van een 16mm koppeling zal rond de 7 a 8 mm liggen. Werkt prima is mijn ervaring. Voor het keukentappunt kun je ook nog 14mm overwegen. Dit om de wachttijd te beperken.
Succes.
Natuurkundig: tijdelijke vernauwing is geen vernauwing
uitleg:
snelheid gaat even omhoog en verlies je druk
zodra hij uit de vernouwing kom verlies hij snelheid en wint druk
beetje compressor/koelkast verhaal :D
maar weerstanden zijn te verwaarlozen
Jah hoor,
er zit wel een kern van waarheid in, maar daar waar het smaller word en weer groter krijg je turbulente stromingen in je leidingen. waardoor je weerstand op die plekken veel meer is als bij gewoon een laminaire stroming (zonder versmallingen) nu maakt het bij een 16 er leiding niet veel uit, maar ga je naar 25 of meer dan moet er wel degelijk goed naar gekeken worden en rekening mee worden gehouden.
goed genoeg jan ?:)
Prima dat je het kunt onderbouwen maar het verlies is zo minimaal dat het bij berekeningen al tijden niet meer meegenomen wordt.
Alleen bij langere stukken nauwere pijp kan het wat invloed uitoefenen maar dan heb je het over meer (meters) afstand
Bij de aansluiting van watermeters zie je nog heel veel een stukje 15 mm tussen de hoofdkraan en de meter, de invloed van die vernauwing is niet of nauwelijks te merken.
