Inventum keukenboiler
Sinds een aantal dagen springt onze Inventum 10 liter keukenboiler iedere keer in de beveiliging. Als het resetknopje wordt ingedrukt word het water wel weer warm, maar na een keer water nemen springt de boiler in de beveiliging.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en of het zelf op te lossen is?
Word het water ook te warm, dwz blijft de thermostaat hangen en gaat hij koken?
Draai eens aan de thermostaat, je moet hem nu horen schakelen en het lampje zou aan en uit moeten gaan.
Heb je ook lekkage?
Komt er veel water uit het overdruk ventiel?
Als je het kleine rode knopje indrukt wordt de boiler weer warm. Als je dan een paar keer water pakt warmt hij ook steeds weer op. Alleen als je geen water pakt en het water op een gegeven moment op temperatuur is schakelt hij uit. Dan springt de beveiliging erop en schakelt de stroom uit. Alleen resetten is dan een tijdelijke oplossing.
Bij het drukventiel komt niet meer dan normaal water eruit. Het viel me wel op dat het warme water richting drukventiel terug stroomt. Of dit normaal is weet ik niet?
Ik heb verder alles nagelopen maar kan geen lekkage ontdekken.
Het is en beetje vreemd dat zodra de boiler op temperatuur is deze uitschakelt.
Het betreft overigens een Inventum EDR-10 keukenboiler.
Verlaag de temperatuur eens, of je maximaal thermostaat schakelt te vroeg of je bedrijfs thermostaat te laat.
Warmwater loopt idd terug naar het overdruk ventiel, dat is normaal.
