Interpretatie bouwtekening jaren 30 woning
Goedendag,
Wij willen graag meerlagenbuizen voor CV onder de vloer leggen op de 1e verdieping.
Nu stuiten wij op onderstaande balken (5 bij 5 cm doorsnee) met een soort cement hieronder onder de vloerplanken.
Wij vragen ons af of wij wel door deze balken mogen boren, of dat deze een dragende functie hebben?
Onderstaande bouwtekeningen zijn opgevraagd. Hier worden we niet veel wijzer van. Van de 1e naar de 2e verdieping zijn duidelijke draagbalken zichtbaar (ook onder de vloer), maar voor van de begane grond naar de 1e verdieping niet.
Is er iemand die weet waar hier sprake van is? De woning is gebouwd in de jaren 30.
Hoe weet je dat het een 5x5 balk is, zou het ook een 5x15 kunnen zijn waarvan een deel niet zichtbaar is?
Wat voor plafond zitten er op de begane grond? Kijk bijvoorbeeld ook in een gangkast of meterkast of je daar wat meer kan zien.
Ik zie wel een duidelijk verschil tussen deze en de andere vloeren op de tekeningen. Bij de andere kan je de balken tellen, bij deze niet.
Er zullen meer tekeningen (geweest) zijn. Met het digitaliseren is er soms weer wat verloren gegaan, maar het kan ook eerder verloren zijn gegaan.
Als het bij jullie nog mogelijk is, dan langs gaan bij het archief. Met praten en vragen kom je soms verder dan online.
Ik doe "onderzoek" naar een huis en steeds als ik langs ga voor iets anders vroeg ik ook naar dat huis, zo kwamen er de 3e keer tekeningen boven water die er eerder niet water.
Op sommige plaatsen kan ik onder de balken door met mijn vinger, vandaar dat ik kan voelen dat de balken als het waren bovenop het cementachtige liggen en niet dikker zijn dan 5 cm.
Ik weet niet hoe diep het cement is, ik kan eventueel proberen om met een boormachine een gaatje te maken en te kijken hoe diep ik uit kom. Ik ben alleen voorzichtig i.v.m. eventueel leidingwerk wat wellicht van de onderbuurvrouw erdoor kan lopen?
Het plafond bij de onderburen op de benedenverdieping is een heel oud zachtboord plafond. Ik weet niet wat er verder onder zit bij hun.
Ik ben bij het archief hier in Groningen langs geweest. Alle beschikbare bouwtekeningen heb ik ingescand. Deze zaten in verschillende mappen.
Onderstaande een foto van hoe het er van de 1e tot 2e verdieping uitziet. Daar zijn inderdaad wel de draagbalken zichtbaar.
De tekeningen worden op dit forum zo verkleind dat ze niet leesbaar zijn.
ik denk eigenlijk dat er wel bijstaat wat het is
kan je een linkje plaatsen naar het archief?
waarschijnlijk zitten er gemetselde toogjes tussen de balken
Als je met je vinger onder de 5x5 balken kan, dan zullen ze niet dragend zijn, maar toch zou ik nog even voorzichtig zijn.
Zo te zien heb je veel buren, ik zou daar een praatje mee gaan maken.
Ze zijn leesbaar.
Ik zie in de langsdoorsnede een andere vloer dan bij de andere verdiepingen.
Die lijkt ook door de lopen door de spouwmuur naar de balkons/erkers.
Ik zie niet waar het van gemaakt is.
Als ik buiten sta (google streetview) zie ik een ook rand (betonachtig), maar daar lijkt ie te laag te zitten om tussen de verdiepingen te zitten.
