Intergas xtreme 36 Blijft verwarmen
Beste forumleden,
ik heb probleem met Intergas Xtreme 36 uit 2020. 3 jaren probleem los gedraaid.
Het ketel blijft hoger toren brand. Thermostaat vervangen, kabel gecontroleerd en zelf als thermostaat niet is aangesloten blijft het verwarmen.
geen fout code melding
Geen vloerverwarming alleen Radiotar’s
wie kan mij helpen. Alvast bedankt
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als ik stekker erin doe, begint het gelijk branden. Tijdens branden is code 6 rechterkant. Ik ga morgen weer kijken voor de zekerheid.
    Ketel hangt in de balkon kast. Kan zijn dat vorst beveiliging actief is?
    Of draai eerst even de inlaatcombinatie even dicht, misschien drupt er ergens nog een kraan.
    Nu stroming sensor vervangen, geen resultaat.
    als ik Ww functie uit doe dan werkt cv normaal. Zolas eco of normal ww brand ketel hoger toren 90 graden wordt verwarmt. Gek dat het geen storing code geeft
    iemand kan mij helpen. Alvast bedankt
