Intergas vr ketel: een defect?
Ik heb problemen met mijn losstaande cv ketel, een Intergas VR ketel.
Ik vul water bij, waarbij ik de ketel en het systeem ook meteen ontlucht. Dan na een week blijft er weliswaar 1 bar druk op de meter staan die bij de ketel geplaatst is, maar alle radiatoren (10 stuks) gaan enorm kabaal maken in de vorm van kletterend water alsof ze ontzettend ontlucht moeten worden. Ontluchten doet dan niet veel, het geluid blijft. Nu vermoed ik dat het expansievat de geest heeft gegeven, kan dit kloppen?
Dit kan heel goed kloppen.
Drukmeter waarschijnlijk ook niet helemaal juist, best om deze ook te vervangen.
suc6
Een expansievat kan ong 12 jaar meegaan ( met een beetje geluk )
Als je in je radiatoren het water hoort lopen dan heb je ook lucht in je radiatoren. Probeer het geforceerd ontluchten ook eens door meerdereradiatoren dicht te draaien waarbij je er eentje openlaat en dan de kamerthermostaat omhoog draaien daarna ontluchten.
Okay, dank allemaal. Ik had uit voorzorg een expansievat besteld, maar ik zag dat je dit moet vullen met stikstof???
Leek me een beetje raar, want dit is toch een klusje van niks zoals ik op dit forum heb kunnen lezen?
