Ik heb bijzonder veel gelezen over de LC code bij een intergas ketel. (Zoveel dat de vrouw des huizes het googlen zat is ;) ).
Ik weet nog niet precies waar deze code voor staat en/of dit 'normaal gedrag is. De ene installateur zegt dat het pendelen is, de ander zegt dat het aanturen van een modulerende thermostaat is. Dus wat is het nou?
Ik heb de parameters van de ketel als volgt ingesteld:
3 40
3.50
C.45
Ik zie regelmatig de code LC met bedrijfscode 1. De aanvoer is dan een paar graden warmer dan de retour (vandaar bedrijfscode 1?). De bijpass zit een een paar graden tussen de aanvoer en retour. Dus deze doet dan wat ie moet doen lijkt me? Hoe schadelijk is deze bedrijfscode voor de ketel en het gasverbruik? Als de ketel in code 5 draait zit er ca 25 graden verschil tussen de aanvoer en retour waarbij de retour niet warmer wordt dan ongeveer 47 graden (dus hr waardig?). Overigens hoor ik wel stromingsgeluiden sinds er 'vers' water in het systeem zit, neem aan dat dit in verloop van tijd minder gaat worden? Ik ontlucht elke week maar het wordt nog niet echt minder voor mijn gevoel. Ik maak gebruik van honywell zoneverwarming.
Ik hoop dat dit mijn laatste topic is hierover, maar probeerhet te begrijpen ;)
3 40
3.50
C.45
