Intergas Kompakt HR22 ontbrandt en valt direct uit, code 4
Goedendag,
mijn Intergas ketel Kompakt HR22 doet het ca. 5 seconden (ontbrandt, heeft mooie blauwe vlam) en valt dan weer uit. Na 4 pogingen valt de ketel uiteindelijk in storing, code 4.
Normaliter is er bij deze foutcode geen gas, geen ontbranding etc.
In mijn geval is er dus wél gas en ontbranding, maar waarschijnlijk spreekt er een beveiliging aan of iets dergelijks. Wie weet ervaring met deze storing, wie weet raad?
Ter info: het is een combiketel, warm water is niet aangesloten.
toestel heeft netjes zn onderhoudsbeurten gehad en is dus niet condenszeidig verstopt?
dan aarding wcd nameten is dit ook goed dan ontsteektrafo en pen vervangen
ketel is pas nog schoon gemaakt;
ontsteekpin is ook al vervangen, maar dit was het (uiteraard) niet: de ketel ontsteekt en brandt normaal, alleen valt deze na ruim 5 seconden direct weer uit
Het lijkt er op dat er één of andere beveiliging ingrijpt, maar ik begrijp niet welke...
Dat is een ionisatie probleem.
De ketel start wel gewoon op en maakt geen ongebruikelijk geluiden?
Zo nee, dan kunnen het verschillende dingen zijn, ontsteekkabel, ontsteektrafo, gasblok defect, gas/luchtverhouding verlopen.
Zoals genoemd in de post hierboven heeft dit te maken met de ionisatie.
Bij ionisatiebeveiliging wordt via een elektrodepen (ontsteekpen) gemeten of het gas brandt. Wordt deze ionisatie niet waar genomen om wat voor reden dan ook, dan gaat het gasblok dicht en brandt de ketel niet verder. Zoals in de vorige post genoemd punten zijn de meest voorkomende oorzaken.
Uit wat voor jaar komt de ketel?
Alle onderdelen zijn door te meten met een multimeter, behalve de gas/luchtverhouding natuurlijk.
In de ontsteekkabel zit grafiet verwerkt, zit hier een breuk in dan wil hij nog wel ontsteken maar de ionisatie niet meer meten. Maar een breuk is simpel door te meten met een multimeter.
